Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S22+
Au fil du temps, le connecteur de charge de votre Galaxy S22+ peut se détériorer ou être endommagé. Vous avez peut-être constaté des difficultés à recharger votre téléphone, comme un câble qui ne tient plus correctement en place ou des interruptions fréquentes pendant la charge. Dans certains cas, le téléphone ne détecte plus du tout le chargeur, même si ce dernier est en bon état. Une autre situation courante est l’impossibilité de connecter des accessoires via le port USB-C, rendant certaines fonctionnalités de votre smartphone inutilisables. Un connecteur de charge défectueux peut nuire à l’utilisation quotidienne de votre appareil et vous empêcher de profiter pleinement de ses capacités.
Chez SOSav, nous savons que le connecteur de charge est un composant crucial pour le bon fonctionnement de votre Galaxy S22+. Il permet non seulement de recharger la batterie de 4 500 mAh, mais également de synchroniser vos données ou d’utiliser des accessoires compatibles. Plutôt que de remplacer l’ensemble de votre téléphone à cause de ce problème, nous vous proposons une alternative plus économique et écologique : remplacez le connecteur de charge vous-même grâce à nos pièces détachées de qualité et nos outils spécialement conçus.
Symptômes fréquents :
- Le téléphone ne se charge plus
- Le câble de charge ne tient pas dans le port
- Interruption aléatoire pendant la charge
- Problèmes de synchronisation des données
- Accessoires USB-C non détectés
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S22+ - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S22+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencez votre réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible ou laissez-le se décharger complètement.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller la nappe à induction du haut-parleur externe, et décollez-la en totalité.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette et mettez-le de côté.
Déconnectez la nappe de liaison réseau.
Soulevez le connecteur de charge à l'aide de la pince et retirez-le du châssis.
