Guide de réparation : Bloc écran Galaxy S22+
Après une chute ou un choc, l’écran de votre Galaxy S22 Plus peut avoir subi des dommages, entraînant des fissures ou des brisures visibles. L’écran ne parvient plus à afficher correctement d’images, bien que votre téléphone puisse encore vibrer ou émettre des sons. Vous pourriez également constater que le tactile ne répond plus ou fonctionne de manière aléatoire, rendant l’utilisation de l’appareil difficile, voire impossible. Parmi les problèmes fréquemment observés, on retrouve un écran noir, des rayures profondes ou des anomalies telles que des lignes colorées, des taches ou des pixels morts. Sans un écran en bon état, il devient quasiment impossible de profiter pleinement de votre Galaxy S22+.
Chez SOSav, nous savons que l’écran du Galaxy S22 Plus, bien qu’équipé de la technologie avancée Dynamic AMOLED 2X, reste une partie sensible de votre smartphone. Avec une taille généreuse de 6,6 pouces et une résolution de 1080 x 2340 pixels, cet écran offre une expérience visuelle exceptionnelle, grâce à un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale de 1750 nits. Cependant, malgré sa protection en Corning Gorilla Glass Victus+, un choc important peut suffire à le rendre inutilisable. Plutôt que de remplacer tout votre téléphone pour un simple écran cassé, nous vous proposons une alternative plus économique : réparez-le vous-même avec nos conseils.
- Écran fissuré
- Rayures profondes ou importantes
- Écran noir
- Problèmes d’affichage (lignes, taches, anomalies)
- Absence de réponse tactile
- Pixels morts
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Voir le produit
Comment changer bloc écran pour Galaxy S22+ - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy S22+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencez votre réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible ou laissez-le se décharger complètement.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller la nappe à induction du haut-parleur externe, et décollez-la en totalité.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette et mettez-le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion au milieu.
Déconnectez la nappe de liaison réseau.
Déconnectez la nappe de la 5G.
Déconnectez la nappe du bouton power.
Retournez le téléphone.
Faites levier avec le médiation en métal ou en plastique.
Insérer la carte PVC sous la batterie.
Décollez la batterie petit à petit.
Enlevez-le en faisant doucement levier avec la pincette.
Enlevez-le en faisant doucement levier avec la pincette sur la partie droite du cache.
Déconnectez la nappe 5G qui se trouve sur la partie droite.
Déconnectez la caméra avant.
Sortez la carte mère et le bloc caméra en soulevant avec le levier en nylon.
Insérez le médiator en métal entre le châssis et le bouton pour les retirer.
Faire levier avec la pincette pour l'extraire complètement.
Récupérez la nappe 5G de droite en chauffant légèrement le composant et décoller la nappe avec la pincette.
Récupérez la nappe 5G de gauche en dévissant les 2 vis cruciforme du côté et extraire la nappe avec la pincette.
