Guide de réparation : Batterie Galaxy S22+
Avec le temps, la batterie de votre Galaxy S22+ peut montrer des signes de faiblesse. Vous avez peut-être remarqué une perte d'autonomie importante, nécessitant des recharges plus fréquentes. Parfois, votre téléphone s'éteint de manière aléatoire, même avec un pourcentage de charge élevé. Ces symptômes sont souvent dus à l'usure naturelle de la batterie, qui perd de sa capacité après de nombreux cycles de charge. Dans certains cas, une batterie endommagée peut même gonfler, mettant en danger l'intégrité de votre appareil.
Chez SOSav, nous savons que la batterie est un élément essentiel de votre Galaxy S22+. Avec une capacité de 4 500 mAh, cette batterie offre normalement une autonomie suffisante pour une journée complète d’utilisation intensive. Cependant, comme toute batterie lithium-ion, elle n'est pas éternelle. Plutôt que de remplacer tout votre téléphone pour un simple problème de batterie, nous vous proposons une solution plus économique et écologique : changez-la vous-même avec nos pièces détachées et nos outils adaptés.
- Autonomie réduite
- Batterie qui ne se charge pas complètement
- Chauffe excessive de l’appareil
- Arrêts intempestifs
- Gonflement de la batterie
- Recharges plus fréquentes nécessaires
Lot de sticker - Galaxy S22+ (Officiel)
12.90€
Batterie - Galaxy S22+ 22.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S22+ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S22+ - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Vous pouvez commencez votre réparation.
Eteindre votre téléphone si cela est possible ou laissez-le se décharger complètement.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Coussin chauffant : Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone
Décapeur thermique : Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm pendant 20 à 30 secondes. Idem avec le sèche cheveux.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Déconnectez la nappe de la carte mère.
Décoller la nappe à induction du haut-parleur externe, et décollez-la en totalité.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette et mettez-le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion au milieu.
Déconnectez la nappe de liaison réseau.
Déconnectez la nappe de la 5G.
Déconnectez la nappe du bouton power.
Retournez le téléphone.
Faites levier avec le médiation en métal ou en plastique.
Insérer la carte PVC sous la batterie.
Décollez la batterie petit à petit.
