Guide de réparation : Bloc écran Galaxy S21 Ultra
À la suite d’une chute ou après une usure prolongée, la vitre arrière de votre Galaxy A22 5G peut se fissurer, se briser ou se décoller partiellement. Bien que cela n'empêche pas toujours l'utilisation du téléphone, une coque arrière endommagée fragilise l’ensemble de l’appareil, expose les composants internes à l’humidité ou à la poussière, et nuit à l’esthétique globale. Des éclats peuvent apparaître, rendant la prise en main inconfortable, voire dangereuse. Une coque arrière abîmée peut également empêcher le bon maintien des autres éléments comme la batterie ou les lentilles photo.
Chez SOSav, nous savons que la face arrière est l’un des éléments les plus exposés aux chocs. Cependant, son remplacement ne justifie pas l’achat d’un nouveau téléphone. C’est pourquoi nous vous proposons une solution à la fois simple et économique : remplacez vous-même la vitre arrière grâce à nos guides détaillés, clairs et illustrés.
Pour vous accompagner dans le changement de la coque arrière de votre Galaxy A22 5G, nous avons conçu un tutoriel précis étape par étape, illustré par des photos à chaque phase du démontage. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous pourrez effectuer cette réparation chez vous, à votre rythme et en toute sécurité.
Pourquoi remplacer soi-même la vitre arrière du Galaxy A22 5G ?
D'abord pour réduire les coûts : inutile de payer une intervention professionnelle ou de racheter un appareil neuf. En réalisant vous-même cette réparation, vous économisez sur les frais de main-d’œuvre et évitez les délais des services après-vente. C’est aussi une démarche écologique : restaurer votre appareil plutôt que de le jeter permet de limiter la production de déchets électroniques.
Pensez à éteindre votre smartphone et à retirer la carte SIM avant de commencer, pour éviter tout dommage ou perte de données.
Signes indiquant que la vitre arrière est à remplacer :
- Fissures ou éclats visibles sur la face arrière
- Décollement partiel ou complet de la coque
- Verre arrière qui coupe ou gêne la prise en main
- Infiltration de poussière ou d’humidité
- Altération esthétique importante
Le Galaxy A22 5G est doté d’une coque arrière en plastique maintenue par un adhésif puissant. Avec un peu de patience, un outil chauffant (comme un sèche-cheveux ou un coussin thermique), une ventouse et quelques médiators, vous pouvez retirer la vitre cassée sans endommager les composants internes. En optant pour une pièce compatible et de qualité, vous redonnez un aspect neuf à votre smartphone tout en préservant ses performances.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy S21 Ultra - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone, rubrique "À propos de l’appareil", afin de vérifier avec précision le numéro de modèle.
Le tutoriel que nous vous proposons ici concerne spécifiquement la référence SM-G998.
Eteignez votre smartphone avant de commencer la réparation.
Il vous faudra déplacer l’ensemble des éléments de votre ancien châssis vers le nouveau : batterie, moteur de vibration, modules internes, lentilles photo…
Il s’agit d’une réparation à la portée de tous, bien qu’elle nécessite un peu de minutie et de temps.
Servez-vous d’un sèche-cheveux ou d’un pistolet thermique pour chauffer les bords de la coque arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous possédez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant approximativement 2 minutes, puis appliquez-le sur l’arrière de l’appareil pendant 40 secondes.
Fixez la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tirez doucement afin d’insérer le médiator métallique ajouré entre la vitre et le cadre afin de créer un point d’ouverture.
Faites ensuite glisser les médiators rouges dans l’interstice, puis retirez le médiator en métal.
Déconnecter les deux nappes surlignées en violet sur la photo n°2.
Sortir le composant et à le poser près du patron d'aide au montage.
Débranchez les nappes de l'écran et d'interconnexion de la carte mère.
Faites levier avec un médiator en plastique ou une carte en PVC, pour décoller la batterie.
Soulevez le haut-parleur du bas avec le levier en plastique et mettez-le de côté.
Déconnectez les deux nappes, celle du capteur de proximité et celle du haut-parleur interne, et sortez le composant du châssis.
Déconnectez les différentes nappes.
Utilisez le levier pour sortir la carte mère du châssis et mettez-la de côté.
♻️ Pensez à déposer votre écran cassé dans un point de collecte adapté pour préserver notre environnement.
Retirez toutes les protections en plastique de votre nouveau châssis et refaite ce tutoriel en sens inverse.
Une fois que c'est fait, nettoyez les traces de résidus de colle ou de joint présentes sur la vitre arrière, poser un filet de colle tout autour du châssis.
Replacez votre vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins 30 minutes. A l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
