Guide de réparation : Bloc écran Galaxy S21 Fe (5G)
Ce tutoriel dédié au remplacement du bloc écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ce guide a été spécialement conçu pour vous aider à restaurer l'éclat et la fonctionnalité de votre appareil en cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'écran. Que vous soyez confronté à un écran fissuré, à un affichage défectueux ou à des problèmes de réactivité tactile, ce tutoriel vous fournira toutes les étapes nécessaires pour effectuer un remplacement d'écran en toute sécurité et efficacité.
Avant de vous lancer dans cette réparation, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main. Vous aurez besoin d'un kit de tournevis adapté, d'une spatule en plastique, d'une ventouse, et éventuellement d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour faciliter le retrait de la vitre arrière. Il est également important de travailler dans un environnement propre et organisé pour éviter la perte de petites pièces ou vis.
En choisissant SOSav pour votre réparation, vous bénéficiez non seulement de tutoriels détaillés et faciles à suivre, mais aussi de pièces détachées de haute qualité. Notre objectif est de rendre l'auto-réparation accessible à tous, en vous fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour redonner vie à votre appareil. En réparant vous-même votre Samsung Galaxy S21 FE 5G, vous faites un choix économique et écologique, tout en acquérant de précieuses compétences en réparation.
Nous vous souhaitons bonne chance pour cette réparation et restons à votre disposition pour toute question ou assistance supplémentaire.
- Ecran fissuré
- Affichage HS
Ecran complet (Officiel) - Galaxy S21 FE Noir 199.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide images
- Assurez-vous de travailler sur le Samsung Galaxy S21 FE. Une vérification précise du modèle est cruciale pour éviter toute confusion. Vous trouverez cette information dans les paramètres de votre appareil.
- Prenez le temps de bien comprendre chaque étape du tutoriel de démontage. Visionnez la vidéo à plusieurs reprises et lisez attentivement les instructions associées à chaque photo.
- Sélectionnez un lieu propre, bien éclairé et sans encombrement pour effectuer votre travail.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et adaptés au Samsung Galaxy S21 FE, tels que des tournevis spécifiques, des spatules en plastique, des médiators, une ventouse, et éventuellement de la colle.
- Avancez de manière méthodique et ne forcez sur aucun composant. En cas de difficulté, prenez une pause et consultez à nouveau les instructions.
Prenez ensuite le temps d'éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
Disposez la ventouse sur le bas du téléphone, puis insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis.
Décollez la partie basse du support du haut-parleur externe.
Introduisez la spatule sous le support du haut-parleur externe pour sortir le composant du téléphone.
Pour l'appliquer, il vous suffit de mettre la carte entre la batterie et le chassis. Elle vous servira de tuteur pour apposer le produit afin qu'il circule jusque sous la batterie.
Une fois le produit infiltré, plaquez la ventouse dans l'angle de l'écran et laissez poser le produit environ 30/45 minutes.
Pour faciliter son décollage, aidez-vous du levier en nylon en le glissant sous la carte en PVC.
Soulevez le connecteur de charge et mettez de coté le composant.
Glissez la pointe sous le composant pour le détacher du châssis.
Déconnectez la nappe des boutons puis celle de la caméra frontale.
Insérez la pointe de la pincette sous le composant pour le saisir et le mettre de coté.
