Guide de réparation : Batterie Galaxy S21 Fe (5G)
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes essentielles pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy S21 FE 5G. Que votre batterie actuelle montre des signes de faiblesse ou que vous souhaitiez simplement lui donner une nouvelle vie, ce guide vous fournira les instructions détaillées pour effectuer cette tâche en toute sécurité. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les outils appropriés et de travailler dans un espace propre et organisé pour éviter tout dommage ou perte de composants.
Le processus implique l'ouverture délicate de l'appareil, le retrait sécurisé de la batterie usée et son remplacement par une nouvelle. Il est crucial de manipuler la batterie avec précaution pour éviter tout risque de court-circuit ou de dommage. Après l'installation de la nouvelle batterie, il est important de tester le téléphone pour s'assurer que la batterie fonctionne correctement et que l'appareil se recharge comme prévu.
- Perte d'autonomie
- Batterie HS
Batterie - Galaxy S21 FE 5G 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S21 Fe (5G) - Guide images
- Assurez-vous de travailler sur le Samsung Galaxy S21 FE. Une vérification précise du modèle est cruciale pour éviter toute confusion. Vous trouverez cette information dans les paramètres de votre appareil.
- Prenez le temps de bien comprendre chaque étape du tutoriel de démontage. Visionnez la vidéo à plusieurs reprises et lisez attentivement les instructions associées à chaque photo.
- Sélectionnez un lieu propre, bien éclairé et sans encombrement pour effectuer votre travail.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et adaptés au Samsung Galaxy S21 FE, tels que des tournevis spécifiques, des spatules en plastique, des médiators, une ventouse, et éventuellement de la colle.
- Avancez de manière méthodique et ne forcez sur aucun composant. En cas de difficulté, prenez une pause et consultez à nouveau les instructions.
Prenez ensuite le temps d'éteindre votre smartphone en pressant le bouton Power.
Disposez la ventouse sur le bas du téléphone, puis insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis.
Décollez la partie basse du support du haut-parleur externe.
Introduisez la spatule sous le support du haut-parleur externe pour sortir le composant du téléphone.
Pour l'appliquer, il vous suffit de mettre la carte entre la batterie et le chassis. Elle vous servira de tuteur pour apposer le produit afin qu'il circule jusque sous la batterie.
Une fois le produit infiltré, plaquez la ventouse dans l'angle de l'écran et laissez poser le produit environ 30/45 minutes.
Pour faciliter son décollage, aidez-vous du levier en nylon en le glissant sous la carte en PVC.
Soulevez le connecteur de charge et mettez de coté le composant.
Glissez la pointe sous le composant pour le détacher du châssis.
Déconnectez la nappe des boutons puis celle de la caméra frontale.
Insérez la pointe de la pincette sous le composant pour le saisir et le mettre de coté.
