Guide de réparation : Batterie Galaxy S20+
Avec le temps ou après une utilisation prolongée, la batterie de votre Galaxy S20+ peut montrer des signes de faiblesse. Vous avez peut-être constaté une autonomie en baisse, des extinctions inopinées ou des recharges plus fréquentes qu’auparavant. Dans certains cas, le téléphone chauffe de façon inhabituelle ou refuse de s’allumer, même lorsqu’il est branché au chargeur. Ces symptômes traduisent généralement un dysfonctionnement de la batterie, rendant un remplacement indispensable pour retrouver une utilisation confortable.
Chez SOSav, nous savons que les batteries sont des éléments soumis à l’usure naturelle, notamment sur un appareil aussi performant que le Galaxy S20+, équipé d’une batterie Li-Ion de 4500 mAh. Remplacer l’intégralité du téléphone pour une simple panne d’alimentation ne serait ni économique ni écologique. C’est pourquoi nous vous proposons une solution simple et accessible : effectuez la réparation vous-même grâce à nos tutoriels clairs et illustrés.
Pour faciliter le remplacement de la batterie de votre Galaxy S20 Plus, nous avons préparé un guide détaillé. Vous y trouverez des instructions pas-à-pas, accompagnées de visuels explicatifs, pour vous guider dans chaque étape, même si vous n’avez jamais ouvert un smartphone auparavant. Le remplacement de la batterie est une opération précise, mais accessible avec un minimum de soin.
Pourquoi changer soi-même la batterie de son Galaxy S20+ ?
Avant tout pour réaliser des économies notables. Inutile de faire appel à un centre de réparation ou de remplacer votre téléphone complet. En effectuant le changement par vous-même, vous réduisez les coûts tout en évitant les délais souvent importants des services après-vente. De plus, en prolongeant la durée de vie de votre Galaxy S20 Plus, vous adoptez un geste écoresponsable, qui contribue à la réduction des déchets électroniques.
Pensez à éteindre votre appareil et à sauvegarder vos données personnelles avant toute intervention afin d’éviter toute perte ou risque électrique.
Indications courantes d’une batterie à remplacer :
- Diminution significative de l’autonomie
- Redémarrages inattendus
- Temps de recharge anormalement long
- Batterie qui surchauffe
- Téléphone qui ne démarre plus
- Pourcentage de batterie instable ou incohérent
Le Galaxy S20+ prend en charge la charge rapide 25W (via USB-C), la recharge sans fil 15W (norme Qi) ainsi que la charge inversée à 4.5W, vous permettant même de recharger un autre appareil compatible. Garder une batterie en bon état est donc essentiel pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités.
Comment remplacer batterie pour Galaxy S20+ - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone afin d’identifier avec précision le numéro de modèle.
Le guide que nous vous proposons ici concerne le modèle SM-G985.
Les instructions fournies s’appliquent également aux différentes déclinaisons du Galaxy S20+, notamment selon les régions et les versions opérateurs.
Vous pouvez retrouver cet accessoire dans le kit outil spécial n°1, proposé en option.
Utilisez ensuite un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le pourtour de la face arrière pendant une trentaine de secondes.
Si vous disposez du coussin thermique, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le durant 40 secondes sur le dos de l’appareil.
Positionnez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement afin d’introduire le médiator en métal perforé entre la vitre et le châssis afin de créer un espace d’insertion.
Insérez alors les médiators rouges dans l’ouverture, retirez le médiator métallique.
Décollez la partie basse de la nappe NFC qui se trouve sur le HP externe avec le levier, si besoin chauffez quelques secondes avec votre sèche-cheveux ou le décapeur thermique.
Déclipsez le cache puis soulevez la partie métallique vers la nappe.
Déconnectez la batterie ainsi que la nappe NFC pour la retirer.
Insérez la carte en PVC sous la batterie pour faire le vier et pour pouvoir la décoller du châssis.
♻️ Pensez au recyclage ! Mettez votre batterie usagée dans le bac de recyclage adapté.
Enlevez les films de protection.
Adaptez la taille des sticker de batterie universel avant de les placer sur le dos de la batterie.
Repliez les bandelettes et retirez les dernière protections.
Retirer tous les stickers de protection.
Une fois que vous avez refais ce tutoriel en sens inverse :
Nettoyez les résidus de stickers, sur le châssis ainsi que sur la vitre arrière, avant d'appliquer un léger filet de colle sur le pourtour du châssis avant de venir y poser la vitre arrière.
Laisser le tout sous presse environ une heure, à l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
