Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 a subi un choc ou une chute, laissant la vitre arrière fissurée, rayée ou brisée ? Outre l’aspect esthétique, une vitre arrière endommagée peut également compromettre la protection de votre appareil contre la poussière et l’humidité. En remplaçant la vitre arrière, vous redonnerez à votre smartphone un aspect comme neuf et assurerez sa durabilité. Pour vous aider dans cette réparation, SOSav met à votre disposition un guide détaillé avec des explications claires, des photos étape par étape et des astuces pratiques.
La vitre arrière est un élément exposé aux aléas du quotidien : chutes, chocs ou même usure avec le temps. Remplacer cette pièce est une solution simple et économique pour restaurer l’esthétique et la solidité de votre téléphone, sans avoir à investir dans un nouvel appareil. Une opération rapide qui vous permet de prolonger la durée de vie de votre Galaxy Note 20 en toute autonomie.
- Vitre arrière fissurée ou cassée
- Apparition de rayures ou d’éclats sur la surface arrière
- Poussière ou humidité pénétrant dans le téléphone
- Aspect esthétique détérioré
- Risque accru de dégâts internes liés à une mauvaise protection
Vitre arrière - Galaxy Note 20 14.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy Note 20 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
