Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 ne se recharge plus correctement ? Vous constatez des difficultés à brancher le câble, ou votre téléphone ne détecte plus la connexion avec un chargeur ? Cela peut indiquer un problème au niveau du connecteur de charge. En remplaçant cette pièce essentielle, vous retrouverez une recharge efficace et éviterez des pannes supplémentaires. Pour vous accompagner, SOSav vous propose un guide pas-à-pas avec des explications claires, des photos détaillées et des conseils pratiques.
Le connecteur de charge est un élément central du bon fonctionnement de votre smartphone. Avec le temps, il peut s’user à cause de branchements répétés ou de l’accumulation de poussières et débris. Changer cette pièce permet de redonner à votre appareil sa pleine fonctionnalité tout en évitant de remplacer tout le téléphone. Une réparation rapide et économique, idéale pour prolonger la durée de vie de votre Galaxy Note 20. Si vous avez besoin d’assistance ou rencontrez des difficultés durant la réparation, n’hésitez pas à solliciter l’équipe technique de SOSav, toujours prête à vous aider.
- Le téléphone ne se charge plus correctement
- Connexion intermittente avec le chargeur
- Le câble de charge ne tient pas bien en place
- Chargement très lent ou inexistant
- Impossibilité de connecter le téléphone à un ordinateur via USB
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Note 20 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Soulevez la plaquette en métal.
Déconnectez la plaque à induction qui est toujours connectée à la carte mère.
Retirez la plaque.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Déconnectez la nappe et sortez le connecteur de charge du téléphone.
