Guide de réparation : Bloc écran Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 a chuté accidentellement et l'écran s'est retrouvé endommagé ? Des lignes, des taches ou des anomalies apparaissent désormais sur l’écran ? Le tactile ne répond plus ou fonctionne de manière aléatoire ? Ne perdez plus de temps, remplacez dès maintenant la vitre avant et l’écran LCD défectueux de votre Galaxy Note 20. Pour vous accompagner, SOSav vous propose un guide de réparation détaillé. Chaque étape y est expliquée en détail avec des photos illustratives et des astuces pratiques fournies par nos experts.
L’écran est souvent le composant le plus exposé en cas de choc ou de chute, occupant l’intégralité de la face avant de votre smartphone. Par conséquent, il est particulièrement vulnérable aux fissures, rayures et autres dégâts. Sans un écran fonctionnel, il devient impossible d'utiliser votre téléphone. Cette opération ne prendra pas plus d’une heure, et elle vous permettra non seulement de réaliser des économies, mais également de contribuer à la préservation de l’environnement en évitant de jeter un appareil encore réparable.
N’hésitez pas à solliciter notre équipe technique SOSav si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés pendant la réparation.
- Écran fissuré ou brisé
- Vitre avant présentant des rayures
- Problèmes d’affichage (lignes, taches, écran noir, etc.)
- Absence de réponse tactile ou tactile défectueux
- Pixels morts ou anomalies visuelles
Comment changer bloc écran pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy Note 20 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Soulevez la plaquette en métal.
Déconnectez la plaque à induction qui est toujours connectée à la carte mère.
Retirez la plaque.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Déconnectez la nappe et sortez le connecteur de charge du téléphone.
Retournez-la et déconnectez-la de la nappe rallonge de l'écran.
Déconnectez la nappe réseau pour avoir accès à la batterie.
Sortez la batterie à l'aide du iSesamo, faire levier avec le côté plat et insérez une carte en pvc pour décoller la batterie du bloc écran.
Faire levier avec la spatule en nylon orange, enlever la batterie et les traces de stickers.
Retirez le vibreur à l'aide de la pincette.
Soulevez le cache à l'aide du levier en nylon.
Déconnectez la nappe du SPN.
Déconnectez la nappe de l'écran.
Soulevez le couple carte mère et objectifs photos et faire glisser vers vous pour dégager le module.
