Guide de réparation : Batterie Galaxy Note 20
Votre Samsung Galaxy Note 20 montre des signes d'usure au niveau de la batterie ? Votre téléphone s'éteint brusquement, ne tient plus la charge ou nécessite d'être branché constamment pour fonctionner ? Il est temps d'opter pour un remplacement de la batterie interne. Grâce à ce changement, vous retrouverez une autonomie optimale et un appareil parfaitement opérationnel. Pour vous aider dans cette opération, Brico-Phone met à votre disposition un tutoriel complet qui détaille chaque étape avec des photos et des conseils pratiques.
La batterie est un composant essentiel de votre smartphone. Avec le temps, elle perd en efficacité et sa capacité de charge diminue. Remplacer la batterie permet d'éviter des interruptions d'usage et prolonge considérablement la durée de vie de votre appareil. Ce remplacement est également un geste écologique en évitant de jeter un téléphone encore fonctionnel.
- Le téléphone s'éteint de manière imprévisible
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Problèmes de surchauffe fréquents
- Appareil nécessitant un branchement constant pour fonctionner
- Autonomie nettement réduite
Comment changer batterie pour Galaxy Note 20 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy Note 20 - Guide images
Vous avez bien reçu vos pièces ? Commencez par éteindre votre téléphone si cela est possible, ou laissez-le se décharger tout seul.
Retirez le tiroir contenant la carte SIM avec l'outil présent dans le Kit.
Passez le coussin au micro-ondes environ 1-2 minutes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil, à une distance de 5cm.
Insérez le médiator en plastique sous le médiator en métal puis faites le glissez tout autour du composant.
Soulevez la plaquette en métal.
Déconnectez la plaque à induction qui est toujours connectée à la carte mère.
Retirez la plaque.
Soulevez le haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon et mettez le de côté.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Déconnectez la nappe et sortez le connecteur de charge du téléphone.
Retournez-la et déconnectez-la de la nappe rallonge de l'écran.
Déconnectez la nappe réseau pour avoir accès à la batterie.
Sortez la batterie à l'aide du mini iSesamo, disponible sur SOSav, faire levier avec le côté plat et insérez une carte en pvc pour décoller la batterie du bloc écran.
Faire levier avec la spatule en nylon orange, enlever la batterie et les traces de stickers.
