Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy M21 chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy M21
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre connecteur de charge Galaxy M21 est abimé ? Votre batterie se vide mais il vous est impossible de la recharger ? Impossible également de synchroniser les données de votre Galaxy M21 sur votre PC ?
Votre connecteur de charge est très certainement cassé ou défaillant, or sans lui impossibe de recharger votre téléphone et donc de l'utiliser correctement. Heureusement, SOSav vous a concocté un guide de réparation connecteur de charge Galaxy M21: intuitif, rapide et écnomique, il vous suffira de suivre les étapes du guide de réparation unes à unes pour récuperer un smartphone comme neuf !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Galaxy M21 !
Symptômes:
  • Charge non reconnue (malgré un câble de charge fonctionnel)
  • Port de charge abîmé / tordu / obstrué par de la poussière ou résidus
  • Impossible de synchroniser ses données sur un ordi / non détecté par le PC
  • Problème de charge
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy M21 - Guide images
Avant de démonter le connecteur de charge Galaxy M21, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre Kit Outils Universel) dans l'encoche prévue à cet effet. Elle se situe sur la tranche de votre téléphone.Le tiroir s'éjecte alors de lui-même.
Ca y est. Le tiroir SIM est sorti !
Utilisez la iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le chassis.Puis déclipsez le premier coin avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour.Séparez la coque.
La coque arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le châssis à l'aide de la spatule.
Le châssis interne est démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.
Précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy M21.
Puis dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 3)
A l'aide de la spatule en nylon, sortez le cache de protection.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Et débranchez aussi sa nappe de liaison.
Il ne reste plus qu'à faire levier pour sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy M21 est déposé !Vous pourrez de nouveau charger votre Galaxy M21 correctement grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy M21 suivez ce guide en sens inverse.
