Guide de réparation : Bloc écran Galaxy M12
Le remplacement du bloc écran du Samsung Galaxy M12 est une procédure délicate mais essentielle pour redonner vie à votre appareil en cas d'écran endommagé ou non fonctionnel. Ce tutoriel détaillé étape par étape vous guidera à travers le processus de démontage de l'ancien écran et l'installation du nouveau, en mettant l'accent sur la précision et la sécurité. Que votre écran soit fissuré, rayé ou que l'affichage présente des défauts, ce tutoriel vous fournira toutes les informations nécessaires pour effectuer cette réparation de manière efficace.
Nos tutoriels sont conçus pour rendre l'auto-réparation accessible à tous, en fournissant des instructions claires et détaillées. En suivant notre guide, vous pourrez non seulement économiser sur les coûts de réparation, mais aussi acquérir des compétences précieuses en matière de réparation de smartphones. Chaque étape est accompagnée de conseils d'experts pour garantir une réparation réussie, vous permettant ainsi de prolonger la durée de vie de votre appareil.
Ecran complet (Officiel) - Galaxy M12 65.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy M12 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy M12 - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone.
Faites basculer le composant vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power.
Insérez la pointe du levier sous la plaquette de protection afin de la sortir du téléphone.
Déconnectez la batterie de votre appareil.
Introduisez la spatule sous le support du côté droit pour déclipser le composant.
Utilisez le levier pour soulever le connecteur de charge et l'extraire du châssis.
Retirez la carte mère du vieux bloc écran pour la mettre dans le nouveau composant.
Placez la pointe de l apincette sous le composant pour le décoller du châssis.
