Guide de réparation : Batterie Galaxy A8 (2018)
Au fil des recharges, vous constatez que votre batterie Galaxy A8 (2018) a perdu en autonomie ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur Samsung partout avec vous ? Les pourcentages de batterie fuient beaucoup trop vite au cours de la journée, vous laissant seul.e bien trop tôt ? Ou la batterie a tendance à chauffer anormalement ? Elle refuse de se charger ou a gonflé ? Bref, vous savez que vous devez la changer et vous avez raison de penser à SOSav !
La batterie Galaxy A8 (2018) n'échappe pas à la règle... Comme tous les batteries smartphones, sa capacité diminue au fil du temps et perd en énergie. C'est inévitable car les cellules s'usent à force d'être rechargées. Mais ce n'est pas une raison de changer de smartphone pour une simple batterie fatiguée. Si Samsung ne facilite pas la tâche en ne proposant plus de batterie amovible, il est tout à fait possible de changer sa batterie A8 (2018) soi-même. Et sans diplôme d'ingénieur !
Pour cela, il suffit de suivre minutieusement notre guide de réparation réalisé par nos techniciens. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer comment remplacer sa batterie Galaxy A8 (2018) soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par pro. Et oui, la main d'oeuvre, c'est vous ! Vous apprendrez ainsi que réparer son mobile est possible avec les bons conseils et un peu de patience.
Changer sa batterie Galaxy A8 (2018) permet donc de réaliser des économies, mais c'est aussi faire un geste écologique. Oui, vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel et n'en rachetez pas un à cause d'une batterie usagée. Vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée et ne créez pas d'e-déchets supplémentaires.
Dernière recommandation avant de vous lancer dans votre changement de batterie Galaxy A8 (2018), faites une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Problèmes de charge
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Kit réparation batterie - Galaxy A8 (2018) 47.31€ 49.80€ Voir le produit visibility
Batterie - Galaxy A8 (2018) 45.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A8 (2018) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A8 (2018) - Guide images
