Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A71
Quand faut-il envisager de remplacer le port de charge de votre Galaxy A71 ?
Avec l’usage quotidien, le connecteur USB-C de votre Samsung Galaxy A71 peut s’user ou subir des dommages physiques. Vous pouvez constater plusieurs dysfonctionnements : impossibilité de charger l’appareil, déconnexion aléatoire, reconnaissance intermittente du câble ou transfert de données non fonctionnel. Même si le téléphone s’allume, un port abîmé peut nuire à son bon fonctionnement.
Le Galaxy A71 est doté d’un connecteur USB Type-C assurant la recharge rapide 25W et la synchronisation avec d’autres appareils. Ce composant est fortement sollicité et peut s’endommager avec le temps ou en cas de mauvaise manipulation. Remplacer ce module vous permet de restaurer une alimentation fiable et de retrouver un usage normal de votre appareil.
Chez SOSav, nous proposons des ports de charge neufs, compatibles et contrôlés, ainsi qu’un guide de réparation illustré et accessible à tous. Même sans formation technique, vous pouvez effectuer cette opération vous-même à l’aide de nos explications pas à pas.
Pourquoi changer soi-même le connecteur de charge du Galaxy A71 ?
Réparer cette pièce vous-même est un moyen rentable d’éviter une visite en centre de réparation ou le remplacement complet du téléphone. C’est aussi une démarche écoresponsable : prolonger la durée de vie de votre mobile permet de limiter les déchets électroniques.
Avant toute manipulation, sauvegardez vos données personnelles et éteignez totalement votre appareil.
Symptômes d’un connecteur de charge défectueux :
- Le câble ne tient plus correctement ou se débranche facilement
- Charge absente ou très lente malgré un chargeur fonctionnel
- Problèmes de transfert de données via USB
- Port endommagé, oxydé ou encrassé
- Obligation de positionner le câble dans un angle précis pour charger
Compatibilité et recommandations avant remplacement
Le Galaxy A71 est disponible en plusieurs variantes, dont SM-A715F et SM-A715F/DS. Avant de commander votre connecteur de remplacement, vérifiez cette information dans Paramètres > À propos du téléphone. Tous nos ports USB-C sont sélectionnés pour être compatibles avec ces modèles et peuvent être installés avec les outils en option proposés sur notre boutique.
Une fois le connecteur remplacé, votre Galaxy A71 pourra être rechargé efficacement et retrouvera toutes ses fonctions de connexion filaire.
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A71 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A71 - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Le présent guide est spécifiquement conçu pour les modèles SM-A715F et SM-A715F/DS.
En cas de téléphone hors service, certains éléments visuels peuvent vous aider à l’identifier :
- Écran de grande taille avec poinçon centré pour la caméra frontale
- Module photo rectangulaire à l’arrière intégrant 4 capteurs
- Présence d’un port jack 3,5 mm
- Finition brillante typique de la gamme "Prism Crush"
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une identification précise est indispensable pour réussir votre réparation et éviter les erreurs de compatibilité.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes. Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer le médiator en métal troué entre le verre et le châssis, vous allez créer un point d'insertion.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Retirer la vitre arrière. Retirer le joint usagé de votre vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
A l'aide du levier en nylon, décollez délicatement les parties de la plaquette se trouvant de chaque coté de la batterie avant de déclipser l'intégralité du cache en plastique
Débranchez la nappe de l'écran.
Soulevez le connecteur de charge avec le levier en plastique orange et sortez-le du châssis.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre votre dock de charge cassé dans le bac de tri approprié.
