Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A71
Quand faut-il envisager de changer le bloc écran de votre Galaxy A71 ?
Une chute, un choc ou une pression excessive peut occasionner des dommages visibles ou internes à l’écran de votre Samsung Galaxy A71. Même si l’appareil reste actif (vibration, son, notifications), certains signes peuvent indiquer une dalle défaillante : écran noir, scintillements, lignes parasites ou perte de sensibilité tactile. Des fissures importantes ou des zones inactives rendent souvent l'utilisation difficile, voire impossible.
Le Galaxy A71 est équipé d’un large écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), offrant une excellente lisibilité et un bon confort visuel. Protégé par un verre Gorilla Glass 3, l’écran reste néanmoins sensible aux impacts violents. Remplacer l’ensemble du bloc écran (dalle + châssis) permet de retrouver un affichage net et une navigation fluide.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des blocs écrans testés et parfaitement compatibles avec votre Galaxy A71. Notre guide illustré vous accompagne étape par étape pour effectuer le remplacement à domicile, même sans être un technicien chevronné.
Pourquoi effectuer soi-même la réparation de l’écran du Galaxy A71 ?
Changer l’écran vous-même est une solution économique et durable. Elle vous permet de maîtriser vos dépenses, d’éviter une intervention en boutique, et de prolonger la durée de vie de votre téléphone. C’est également un geste en faveur de l’environnement : réparer plutôt que jeter contribue à la réduction des déchets électroniques.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données et d’éteindre l’appareil avant toute manipulation.
Indicateurs fréquents d’un écran à remplacer :
- Fissures sur la vitre avant ou écran cassé
- Absence totale d’affichage malgré une activité interne
- Sensibilité tactile défaillante ou inconstante
- Affichage déformé, taches noires ou couleurs altérées
- Présence de lignes verticales, artefacts visuels ou pixels morts
Compatibilité et précautions avant réparation
Le Galaxy A71 est décliné sous plusieurs références, dont SM-A715F, SM-A715F/DS, SM-A715W et SM-A715X. Avant toute commande de pièce détachée, il est recommandé de vérifier cette information dans : Paramètres > À propos du téléphone. Toutes les pièces proposées par SOSav sont sélectionnées pour leur compatibilité avec ces modèles et peuvent être installées avec les outils disponibles en option.
En remplaçant le bloc écran de votre Galaxy A71, vous retrouvez une lisibilité optimale, une réactivité tactile fluide, et prolongez efficacement la durée de vie de votre appareil.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A71 - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Le présent guide est spécifiquement conçu pour les modèles SM-A715F et SM-A715F/DS.
En cas de téléphone hors service, certains éléments visuels peuvent vous aider à l’identifier :
- Écran de grande taille avec poinçon centré pour la caméra frontale
- Module photo rectangulaire à l’arrière intégrant 4 capteurs
- Présence d’un port jack 3,5 mm
- Finition brillante typique de la gamme "Prism Crush"
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une identification précise est indispensable pour réussir votre réparation et éviter les erreurs de compatibilité.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Vous devrez transférer une bonne partie des éléments présents sur l’ancien châssis vers le nouveau : batterie, connecteur de charge, vibreur, carte mère, etc. Cette opération est accessible même aux débutants, à condition de faire preuve de patience et de précision.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes. Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer le médiator en métal troué entre le verre et le châssis, vous allez créer un point d'insertion.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Retirer la vitre arrière. Retirer le joint usagé de votre vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
A l'aide du levier en nylon, décollez délicatement les parties de la plaquette se trouvant de chaque coté de la batterie avant de déclipser l'intégralité du cache en plastique
Débranchez la nappe de l'écran.
Détacher le câble coaxial du dock de charge.
Soulevez le connecteur de charge avec le levier en plastique et retirez-le du bloc écran.
Soulevez la carte mère avec le levier en plastique et mettez là de côté.
Extraire le vibreur.
Une fois le remontage terminé, déposez un filet de colle tout autour de la vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins une demi heure avec des pinces ou sous une pile de livres.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre vos composants usagés dans le bac de tri approprié.
