Guide de réparation : Batterie Galaxy A71
Quand envisager de changer la batterie de votre Galaxy A71 ?
Avec le temps ou une utilisation intensive, la batterie de votre Samsung Galaxy A71 peut perdre en efficacité. Une baisse rapide du niveau de charge, une autonomie réduite, ou encore des arrêts intempestifs sont autant de signes révélateurs d’un accumulateur en fin de vie. Même si le téléphone semble encore fonctionner, une batterie dégradée impacte fortement l’usage quotidien.
Le Galaxy A71 est alimenté par une batterie Li-Ion de 4500 mAh, conçue pour offrir une autonomie confortable en usage modéré à intensif. Mais comme toute batterie lithium, elle s’use progressivement au fil des cycles de charge. Remplacer cette pièce vous permettra de retrouver une autonomie correcte sans devoir investir dans un appareil neuf.
Chez SOSav, nous mettons à votre disposition des batteries de rechange compatibles, testées et fiables. Avec l’aide de notre guide illustré, vous pouvez effectuer le remplacement vous-même, sans compétences techniques avancées.
Pourquoi effectuer soi-même le remplacement de la batterie du Galaxy A71 ?
Changer la batterie par vos propres moyens est une alternative économique à une réparation en boutique. Cela permet de prolonger la durée de vie de votre appareil tout en limitant les frais. C’est aussi un geste responsable : réparer au lieu de remplacer aide à réduire l’impact environnemental et les déchets électroniques.
Pensez à sauvegarder vos données personnelles et à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer l’intervention.
Signes fréquents d’une batterie usée :
- Diminution rapide de l’autonomie
- Extinctions imprévues même avec de la charge restante
- Chauffe excessive, surtout pendant la charge
- Chargement lent ou instable
- Légère déformation de la coque due à une batterie gonflée
Compatibilité et conseils pratiques
Le Galaxy A71 existe en plusieurs versions, notamment SM-A715F et SM-A715F/DS. Avant de commander votre pièce de rechange, assurez-vous de vérifier la référence exacte de votre appareil dans Paramètres > À propos du téléphone. Toutes nos batteries sont compatibles avec ces modèles, et peuvent être installées avec les outils disponibles en option sur notre boutique.
Une fois la nouvelle batterie installée, vous profiterez d’un appareil plus autonome, prêt à vous accompagner toute la journée, comme au premier jour.
Comment remplacer batterie pour Galaxy A71 - Guide images
Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, puis ouvrez la section À propos du téléphone. Ou taper les numéros *#06# sur votre téléphone.
Le présent guide est spécifiquement conçu pour les modèles SM-A715F et SM-A715F/DS.
En cas de téléphone hors service, certains éléments visuels peuvent vous aider à l’identifier :
- Écran de grande taille avec poinçon centré pour la caméra frontale
- Module photo rectangulaire à l’arrière intégrant 4 capteurs
- Présence d’un port jack 3,5 mm
- Finition brillante typique de la gamme "Prism Crush"
Si vous avez un doute, notre équipe technique SOSav est à votre disposition pour vous aider à confirmer le modèle.
Une identification précise est indispensable pour réussir votre réparation et éviter les erreurs de compatibilité.
Une fois votre référence vérifiée : Éteignez votre smartphone.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes. Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer le médiator en métal troué entre le verre et le châssis, vous allez créer un point d'insertion.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Retirer la vitre arrière. Retirer le joint usagé de votre vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
A l'aide du levier en nylon, décollez délicatement les parties de la plaquette se trouvant de chaque coté de la batterie avant de déclipser l'intégralité du cache en plastique
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre votre batterie usagée dans le bac de tri approprié.
Si vous avez achetez une batterie compatible il y a de forte chance que les stickers de pause ne soient pas inclus. Achetez des stickers universels pour batterie sur notre site. Découpez-les à la taille de votre batterie, posez-le sur le dos de votre batterie, retirez les petites protections avec et repliez les languettes avant d'enlever les derniers plastiques et de placer votre nouvelle batterie dans votre châssis.
