Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy A70
Votre caméra arrière Galaxy A70 refuse de prendre des photos ? Les clichés sont flous ou de mauvaise qualité avec des couleurs étranges ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ou bien un écran noir persiste et signe, vous empêchant de prendre des photos ou d'enregistrer des films ? De même si votre carte mère Galaxy A70 montre de graves dysfonctionnements. Si elle a besoin d'être remplacée par une carte mère reconditionnée, d'être désoxydée ou d'effectuer de la microsoudure,, vous pouvez suivre le même guide de réparation.
En effet, pour ces deux pièces, le guide est identique, il n'y a que la pièce à changer à la fin qui diffère selon le problème rencontré ! Dans tous les cas, les experts de SOSav vous accompagnent tout au long de votre réparation Galaxy A70 à travers des étapes illustrées et commentées afin de vous expliquer chaque mouvement de la manière la plus précise possible.
Pensez à sauvegarder vos données avant de remplacer votre caméra arrière. Et si vous changez de carte mère, il est impératif de faire une sauvegarde car toutes vos données seront effacées.
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Ecran noir avec l'appareil photo
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Microsoudure sur carte mère
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A70 60.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy A70 - Guide images
