Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A55
Le Samsung Galaxy A55 combine design élégant et performances, mais la vitre arrière peut être victime d'accidents : fissures, rayures ou bris peuvent altérer l'esthétique et l'ergonomie de votre téléphone. Une vitre arrière endommagée peut également exposer l'intérieur du téléphone à la poussière ou à l'humidité, risquant d'aggraver les problèmes.
Le remplacement de la vitre arrière est une solution simple pour redonner à votre Galaxy A55 son apparence d’origine et protéger ses composants internes. Avec les guides détaillés de SOSav, vous pouvez effectuer cette réparation vous-même, même sans expérience préalable. Illustrés par des photos et des vidéos pas à pas, ces tutoriels vous garantissent un remplacement efficace et sécurisé. En réparant votre smartphone, vous réalisez des économies tout en réduisant votre impact environnemental.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données pour éviter tout risque de perte.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière fissurée, rayée
- Elle ne tient plus en place
Kit outils Spécial - N°3 7.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A55 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A55 - Guide images
Vous avez reçu votre commande ? Parfait ! Commencez par éteindre votre appareil si c'est possible puis ôtez le tiroir et sa carte SIM.
Passez le coussin environ 1 voire 2 minutes au micro-ondes avant de le mettre sur le dos du smartphone. Si vous avez choisi le pistolet, chauffez le contour de l'appareil.
Collez la ventouse sur le bas du téléphone puis introduisez le médiator troué entre le châssis et la vitre arrière.
Faites circuler les médiators sur tout le tour du téléphone pour décoller pas à pas la vitre arrière.
