Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A54
Ce tutoriel est dédié à la réparation du bloc écran du Samsung Galaxy A54 5G. Avant de commencer, il est important de comprendre les caractéristiques de l'écran que vous allez manipuler. Le Samsung Galaxy A54 5G est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels. Avec un ratio d'aspect de 19.5:9 et une densité de pixels d'environ 403 ppi, cet écran promet une qualité d'image claire et détaillée. De plus, il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, assurant une résistance accrue aux rayures et aux chocs.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour remplacer le bloc écran de votre Samsung Galaxy A54 5G. Que vous soyez un amateur ou un professionnel de la réparation, nos instructions détaillées et nos conseils d'experts vous aideront à effectuer cette tâche avec précision et sécurité. Préparez-vous à redonner vie à votre appareil avec un écran flambant neuf !
Avant de changer son écran de Galaxy A54 (5G), il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Ecran complet (Officiel) - Galaxy A54 Noir 109.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A54 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A54 - Guide images
Le coussin chauffant est à passer au micro-ondes deux minutes avant de le déposer sur les bords de votre téléphone.
Remplacez le médiator par la version en plastique. Faites les glisser le long du téléphone pour détacher la vitre arrière du bloc écran et accéder aux éléments de votre Samsung.
Glissez le levier sous l'angle de la plaquette pour la déclipser du châssis.
Tirez la languette pour extraire la batterie du châssis. La partie transparente peut venir avec la batterie lors de son retrait.
Insérez le levier sous le haut-parleur externe pour le retirer du téléphone.
Mettez de coté la rallonge d'interconnexion.
Décollez la nappe de l'écran du connecteur de charge en glissant la pincette sous cette dernière.
Introduisez la pincette sous le composant pour le détacher du châssis.
Glissez la pointe de la pincette sous le capteur d'empreintes digitales pour le décoller du châssis.
Faites la même chose avec le vibreur carré de votre appareil.
Insérez le bout de la spatule sous la carte mère pour la sortir du bloc écran et terminer le démontage.
