Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A53
Quand faut-il envisager de remplacer l’écran de votre Galaxy A53 ?
Un choc involontaire ou une chute peut entraîner des dégâts visibles ou invisibles sur l’écran de votre Samsung Galaxy A53. Même si votre téléphone semble encore réagir (vibrations, sonneries), plusieurs symptômes peuvent trahir un écran endommagé : absence d’image, zones inactives au toucher, taches sombres, scintillements, ou encore l’apparition de lignes verticales. La dalle peut aussi présenter des rayures marquées, affectant l’usage au quotidien.
Le Galaxy A53 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ce type d’affichage offre une expérience visuelle confortable et réactive. Néanmoins, malgré la présence du verre renforcé Gorilla Glass 5, il reste vulnérable aux chocs. Remplacer l’écran abîmé permet de restaurer une qualité d’image optimale et de retrouver une navigation fluide.
Chez SOSav, nous vous proposons des écrans de remplacement compatibles et testés, pour redonner vie à votre appareil sans avoir à remplacer l’ensemble du smartphone. Grâce à notre tutoriel détaillé et illustré, vous pouvez effectuer la réparation vous-même, même sans expérience préalable.
Avantages de la réparation maison de l’écran du Galaxy A53
Réparer soi-même l’écran de son Galaxy A53 est une solution économique et écologique. Vous évitez ainsi le coût d’une intervention en atelier ou l’achat d’un appareil neuf. C’est aussi un acte responsable : en remettant votre téléphone en état, vous contribuez à limiter les déchets électroniques et à prolonger la durée de vie de vos équipements.
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données personnelles avant d'entamer la réparation.
Signes typiques d’un écran à changer :
- Écran cassé ou fissuré sur toute ou partie de la surface
- Absence d’affichage malgré le bon fonctionnement interne
- Couleurs déformées, lignes parasites ou clignotements
- Réponse tactile irrégulière ou totalement inactive
- Traces ou taches sombres persistantes
- Pixels morts ou zones de l’écran éteintes
Compatibilité et conseils de réparation
Le Galaxy A53 se décline sous plusieurs références, dont les plus courantes en France sont les modèles SM-A536B et SM-A536B/DS. Pour une réparation réussie, il est indispensable de vérifier cette information dans les réglages du téléphone (Paramètres > À propos du téléphone). SOSav vous fournit les pièces compatibles et les outils nécessaires pour mener à bien votre intervention en toute autonomie.
Avec un écran de qualité équivalente à l’original, vous profiterez à nouveau d’un affichage clair, contrasté et réactif, comme au premier jour.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A53 - Guide images
Pour cela, accédez à l’application "Paramètres", puis ouvrez la section "À propos du téléphone" afin d’identifier la référence exacte de votre appareil.
Le présent tutoriel s’applique exclusivement aux modèles SM-A536B et SM-A536B/DS, versions fréquemment commercialisées en Europe, notamment en France.
Avant toute opération, veillez à éteindre complètement votre téléphone pour limiter les risques de court-circuit ou d’endommagement de composants sensibles.
Pensez également à retirer le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’extraction prévu à cet effet.
Cet accessoire est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne, conçu pour vous accompagner tout au long de votre réparation.
Vous devrez transférer une bonne partie des éléments présents sur l’ancien châssis vers le nouveau : batterie, connecteur de charge, vibreur, carte mère, etc. Cette opération est accessible même aux débutants, à condition de faire preuve de patience et de précision.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes. Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer le médiator en métal troué entre le verre et le châssis, vous allez créer un point d'insertion.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Retirer la vitre arrière. Profitez-en pour retirer le joint usagé de votre vitre arrière. A la fin de notre réparation nous recollerons cette pièce.
Nous vous conseillons d'utiliser un patron d'aide au montage pour ne perde aucun composant ou vis.
Utilisez la carte en PVC pour faire levier et décoller la batterie.
Déconnectez la nappe d'interconnexion du connexion du dock de charge et mettez-la de côté.
Déconnectez les deux câbles coaxiaux.
Chauffez la nappe de l'écran afin de pouvoir la décoller de la carte fille.
Sortez-le du châssis à l'aide de la pince métallique.
Vous avez désormais terminé d'extraire les composants électroniques de votre châssis avec écran. Vous pouvez refaire ce tutoriel en sens inverse et remonter les composants dans votre nouvel écran.
♻️ Point recyclage ! Pensez à mettre vos composants usagés dans le bac de tri approprié.
Une fois le remontage terminé, déposez un filet de colle tout autour de la vitre arrière et mettez sous presse pendant au moins une demi heure avec des pinces ou sous une pile de livres.
