Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A52
À la suite d’un choc ou d’une mauvaise manipulation, l’écran de votre Samsung Galaxy A52 (4G ou 5G) peut se fissurer, se briser partiellement ou totalement. Vous pouvez rencontrer plusieurs dysfonctionnements : absence d’affichage, écran noir, anomalies visuelles ou scintillements, même si le téléphone semble encore fonctionner (vibrations ou notifications sonores). Le panneau tactile peut également perdre en précision ou cesser de répondre, rendant l’usage quotidien de votre appareil compliqué, voire impossible. Des rayures profondes, des lignes verticales ou des zones inactives sont également des signes fréquents de dommage.
Chez SOSav, nous comprenons à quel point l’écran du Galaxy A52 — qu’il s’agisse de la version 4G ou 5G équipée d’une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces — est essentiel pour une expérience utilisateur fluide. Plutôt que de remplacer l’ensemble du téléphone, une solution plus économique et durable consiste à procéder au changement de l’écran endommagé. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition des pièces compatibles de qualité et un accompagnement pas à pas grâce à nos guides détaillés.
Pour simplifier le remplacement du bloc écran (intégrant la dalle et le châssis) de votre Galaxy A52, nous avons conçu un tutoriel illustré, étape par étape. Ce guide est adapté aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà effectué des réparations : chaque manipulation y est expliquée clairement, photo à l’appui.
Pourquoi remplacer vous-même l’écran de votre Galaxy A52 4G ou 5G ?
C’est d’abord un excellent moyen de maîtriser votre budget. Pas besoin de faire appel à un centre de réparation onéreux ni de remplacer votre smartphone. En intervenant vous-même, vous réduisez les frais de main-d’œuvre tout en gagnant du temps. C’est aussi une alternative responsable : réparer plutôt que jeter, c’est participer à la réduction des déchets électroniques et prolonger la durée de vie de vos appareils.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant de commencer la réparation, pour éviter toute perte involontaire.
Signes révélateurs d’un écran à remplacer :
- Fissures visibles sur la vitre avant
- Griffures gênantes sur la surface d’affichage
- Absence d’image malgré un téléphone fonctionnel
- Affichage déformé ou incomplet
- Zone tactile inactive ou réponse aléatoire
- Lignes colorées, scintillements ou effets fantômes
- Pixels morts ou zones d’écran qui ne s’affichent plus
Le Galaxy A52 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le modèle 4G et 120 Hz pour le modèle 5G. Cette dalle lumineuse et réactive est protégée par un verre Gorilla Glass 5, mais peut tout de même se briser en cas d’impact. En remplaçant l’écran avec une pièce équivalente, vous retrouverez un affichage net, des couleurs éclatantes et une parfaite fluidité d’utilisation.
Que vous possédiez le modèle SM-A525 (4G) ou SM-A526 (5G), vous trouverez chez SOSav les pièces compatibles et les bons conseils pour réussir votre réparation en toute sérénité.
Kit outils Spécial - N°1 8.90€ Voir le produit
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A52 - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone, puis dans la section "À propos du téléphone", afin de vérifier précisément la référence.
Le tutoriel que nous mettons à votre disposition est destiné uniquement aux versions SM-A525 (4G) et SM-A526 (5G).
Avant toute manipulation, pensez à éteindre complètement votre téléphone pour éviter tout risque électrique ou dommage sur les composants internes. Retirez également le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection prévu à cet effet.
Cet outil est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne.
Vous devrez transférer l’intégralité des éléments présents sur l’ancien châssis vers le nouveau : batterie, connecteur de charge, vibreur, objectifs photo, etc.
Cette opération est accessible même aux débutants, à condition de faire preuve de patience et de précision.
Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Faites glisser les médiator en plastique tout autour du châssis.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
Déconnectez la nappe d'interconnexion du connexion du dock de charge.
Déconnectez les deux câbles coaxiaux.
Vous avez terminé d'extraire tous les composants de votre ancien écran avec châssis cassé, vous pouvez maintenant reprendre ce tutoriel en sens inverse.
♻️ Pensez à recycler ! Jetez votre écran cassé dans le bac de tri approprié.
