Guide de réparation : Batterie Galaxy A52
Après une longue période d'utilisation ou suite à une chute, la batterie de votre Samsung Galaxy A52 (4G ou 5G) peut perdre en efficacité ou présenter des signes de faiblesse. Vous pouvez constater plusieurs anomalies : autonomie réduite, extinction soudaine du téléphone, charge qui stagne ou qui chute brusquement, même après une recharge complète. Il arrive aussi que l’appareil chauffe anormalement, que le pourcentage de batterie fluctue ou que le téléphone mette un temps excessif à se recharger. Une batterie gonflée ou déformée est également un symptôme critique qu’il ne faut pas ignorer.
Chez SOSav, nous savons que l’endurance énergétique est essentielle pour un usage optimal du Galaxy A52 — qu’il s’agisse de la version 4G ou 5G, toutes deux équipées d’une batterie Li-Po de 4500 mAh. Plutôt que d’acheter un nouveau téléphone, une option plus rentable et durable consiste à remplacer uniquement la batterie usée. C’est pourquoi nous vous proposons des batteries compatibles de qualité, ainsi qu’un accompagnement complet grâce à nos guides pas à pas.
Pour faciliter le changement de la batterie de votre Galaxy A52, nous avons mis au point un tutoriel clair, illustré étape par étape. Ce guide convient aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs expérimentés : chaque action y est expliquée en détail, avec des photos explicatives.
Pourquoi effectuer soi-même le remplacement de la batterie de votre Galaxy A52 ?
C’est un excellent moyen de faire des économies. Il n’est pas nécessaire de passer par un atelier de réparation ou de remplacer l’appareil complet. En effectuant vous-même la réparation, vous évitez les frais de main-d'œuvre et gagnez en autonomie. C’est aussi un geste écoresponsable : prolonger la vie de votre smartphone permet de limiter les déchets électroniques et de consommer plus intelligemment.
Pensez à sauvegarder vos données personnelles avant d’entamer la réparation, afin d’éviter toute perte accidentelle.
Symptômes d'une batterie à remplacer :
- Perte rapide de charge ou autonomie réduite
- Redémarrages intempestifs ou arrêts soudains
- Charge lente ou instable
- Température anormalement élevée lors de l’utilisation ou de la charge
- Pourcentage de batterie erratique ou imprécis
- Batterie gonflée ou coque arrière qui se soulève
Le Galaxy A52 est doté d’une batterie lithium-polymère de 4500 mAh, offrant une bonne endurance au quotidien. Grâce à la charge rapide 25W, vous pouvez récupérer environ 50 % de batterie en 30 minutes. En remplaçant votre batterie par un modèle compatible, vous retrouverez une autonomie confortable et une utilisation stable, sans devoir changer de téléphone.
Que vous utilisiez le modèle SM-A525 (4G) ou SM-A526 (5G), vous trouverez chez SOSav la pièce adaptée et les conseils nécessaires pour effectuer votre réparation avec confiance.
Comment remplacer batterie pour Galaxy A52 - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone, puis dans la section "À propos du téléphone", afin de vérifier précisément la référence.
Le tutoriel que nous mettons à votre disposition est destiné uniquement aux versions SM-A525 (4G) et SM-A526 (5G).
Avant toute manipulation, pensez à éteindre complètement votre téléphone pour éviter tout risque électrique ou dommage sur les composants internes. Retirez également le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection prévu à cet effet.
Cet outil est inclus dans le kit outils spécial n°1, disponible en option sur notre boutique en ligne.
Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes.
Insérez les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Faites glisser les médiator en plastique tout autour du châssis.
Déconnectez la nappe d'interconnexion.
