Guide de réparation : Nappe bouton home Samsung Galaxy A5 2017
Temps : 75 min
Le bouton home de votre Samsung Galaxy A5 2017 est cassé ou usé et vous empêche de l'utiliser correctement au quotidien ? Pas de panique ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous permettre de remplacer le bouton home de votre A5 2017 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bouton home cassé
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Aucun clic du bouton home
Comment remplacer nappe bouton home pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton home de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice châssis-antenne GSM.Faites délicatement levier puis retirez l'antenne.L'antenne GSM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe du bouton home à l'aide de la spatule en nylon, puis la nappe des boutons de façade "Menu" et "Retour".
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule les nappes boutons volume et de l'écran.
Puis déverrouillez les nappes haut-parleur interne et caméra avant grâce à la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la caméra avant et procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis servant à maintenir la carte mère.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte MicroSD.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir carte MicroSD est désormais démonté.
Insérez l'outil d'éjection dans le trou du tiroir carte SIM.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démonté.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez la carte mère puis procédez à son retrait.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A5 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et, par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice gauche supérieure châssis-écran comme indiqué sur les photos de cette étape.Prenez votre temps et soyez très délicats.Faites ensuite glisser la spatule vers le bas de l'écran afin de décoller le côté droit puis procédez de même pour la partie basse de l'écran.
Remontez ensuite du bas de l'écran vers la partie supérieure du côté gauche du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Faites délicatement levier à l'aide de la spatule afin de décoller intégralement l'écran.Cette opération peut parfois être plus longue que prévue en raison de la colle maintenant l'écran au châssis.
Saisissez puis retirez l'écran.
L'écran de votre Galaxy A5 2017 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le bouton home et sa nappe.Procédez à son retrait.
La nappe bouton home de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
