Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Samsung Galaxy A5 2016 chevron_right Vitre et support vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre et support vitre caméra arrière Samsung Galaxy A5 2016
A force de poser votre Samsung Galaxy A5 (2016) à côté de vous, sa vitre caméra arrière s'est fissurée, rayée et pose soucis lorsque vous prenez des photos ' S'il y a des traces récurrentes quand vous prenez une photo, alors vous pouvez compter sur SOSav afin de vous accompagner lors du changement de la vitre caméra arrière du A5 (2016) grâce à notre guide de réparation illustré et commenté.
  • Vitre caméra arrière brisée
  • Vitre caméra arrière rayée
  • Traces lors de la prise de photos
Comment remplacer vitre et support vitre caméra arrière pour Samsung Galaxy A5 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre/support vitre caméra arrière de votre Galaxy A5 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/MicroSD de votre Galaxy A5 2016 est maintenant retirée.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la rechauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.
La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois cette dernière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière de votre Galaxy A5 2016 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 17 vis servant à maintenir le châssis externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice droit du téléphone puis faites-la glisser vers le haut afin de décoller le joint.
Au niveau de l'angle supérieur droit, faites très délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo afin de décoller le châssis complet du reste du téléphone.
Procédez ensuite au retrait du châssis en veillant à sortir l'écran en glissant vers le haut (cf flèche d'indication sur la photo numéro 3 de cette étape).Le châssis externe complet de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez la vitre caméra arrière et son support durant 20 à 30 secondes pour ramollir la colle servant à la maintenir.Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice droit du support vitre puis faites levier afin de la décoller.
Utilisez la pince pour saisir le support vitre puis procédez à son retrait.
La vitre et le support vitre caméra arrière de votre Galaxy A5 2016 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une vitre/support vitre neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2016 suivez ce guide en sens inverse.
