Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A35
La vitre arrière de votre Galaxy A35 5G est fissurée ou endommagée ? Pas de souci, vous pouvez la remplacer vous-même en quelques étapes simples !
Cette réparation, accessible même aux débutants, ne prendra que 15 minutes. Avec les bons outils et ce guide, vous redonnerez rapidement un look neuf à votre smartphone !
- Vitre arrière fissurée
- Vitre arrière manquante
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A35 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A35 - Guide images
Avant de commencer votre réparation, pensez également à éteindre votre téléphone et à retirer le tiroir de la carte SIM. Cela garantit une intervention en toute sécurité et évite d'endommager votre appareil lors du démontage. Ces étapes simples préparent votre téléphone à être manipulé correctement et facilitent le processus de réparation.
Voici comment procéder :
À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique, chauffez uniformément toute la surface de la face arrière pendant environ 1 minute. Veillez à maintenir l’appareil à une distance raisonnable pour éviter de surchauffer ou d’endommager la vitre arrière. Cette étape est essentielle pour ramollir la colle et faciliter le retrait.
Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant que vous devrez passer au préalable au micro-ondes avant de le placer au dos de votre téléphone pendant quelques secondes. Déplacez le ensuite sur les 4 bords de l'appareil.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour éviter d'endommager les composants internes de l'appareil. Faites le tour du téléphone avec le médiator pour casser le joint d'étanchéité et ouvrir votre Galaxy A35.
