Guide de réparation : Ecran seul Galaxy A35
Votre écran de Galaxy A35 5G est endommagé ou ne fonctionne plus correctement ? Pas de panique, vous pouvez le remplacer vous-même en suivant ce guide !
Bonne nouvelle : pour ce modèle, il n’est pas nécessaire de retirer la batterie pour accéder à la nappe de l’écran, ce qui simplifie l’intervention. Comptez environ 40 minutes pour réaliser cette réparation, même si vous êtes débutant.
Avec un peu de patience et les outils adaptés, vous pourrez redonner une nouvelle vie à votre smartphone et éviter de coûteuses réparations en atelier. Suivez ce tutoriel pas à pas, et lancez-vous dans l’auto-réparation dès maintenant !
Nous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données avant d'envisager la réparation de l'écran du Galaxy A35. Simple mesure de précaution :)
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Ecran fissuré
- Ecran noir
Ecran Super Amoled (Officiel) Galaxy A35 93.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran seul pour Galaxy A35 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour Galaxy A35 - Guide images
Avant de commencer votre réparation, pensez également à éteindre votre téléphone et à retirer le tiroir de la carte SIM. Cela garantit une intervention en toute sécurité et évite d'endommager votre appareil lors du démontage. Ces étapes simples préparent votre téléphone à être manipulé correctement et facilitent le processus de réparation.
Voici comment procéder :
À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique, chauffez uniformément toute la surface de la face arrière pendant environ 1 minute. Veillez à maintenir l’appareil à une distance raisonnable pour éviter de surchauffer ou d’endommager la vitre arrière. Cette étape est essentielle pour ramollir la colle et faciliter le retrait.
Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant que vous devrez passer au préalable au micro-ondes avant de le placer au dos de votre téléphone pendant quelques secondes. Déplacez le ensuite sur les 4 bords de l'appareil.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour éviter d'endommager les composants internes de l'appareil. Faites le tour du téléphone avec le médiator pour casser le joint d'étanchéité et ouvrir votre Galaxy A35.
Insérez le levier sous la plaquette pour la déclipser et la sortir du châssis avant de déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité durant tout le reste de la réparation.
Déclipse zle composant avec introduisant le spudger dessous pour le détacher du châssis.
Chauffez la nappe de l'écran et glissez la pointe de la brucelles sous cette dernière pour la décoller du châssis avant de passer à l'étape suivante.
Pensez à passer le coussin au micro-ondes avant de l'appliquer sur les bords de l'écran.
Une fois bien installé, remplacez l'outil par un médiator en plastique pour le faire circuler sur tout le contour de l'écran.
Si besoin vosu pouvez vous aider de la carte en PVC pour terminer le décollage.
Assurez vous quand mème que cette dernière passe bien sous le LCD (partie cuivrée située sous l'écran).
