Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A35
Votre Samsung Galaxy A35 5G ne charge plus correctement, ou le port de charge semble endommagé ? Pas de panique ! Le connecteur de charge peut être remplacé, et ce guide vous montrera comment procéder étape par étape.
Cette réparation peut sembler intimidante, mais elle est tout à fait réalisable avec les bons outils et un peu de patience. En remplaçant le connecteur de charge vous-même, vous éviterez des frais de réparation élevés et prolongerez la durée de vie de votre téléphone.
Assurez-vous de préparer un espace de travail propre et bien éclairé, ainsi que tous les outils nécessaires. Comptez environ 20 minutes pour effectuer cette réparation et redonner toute sa fonctionnalité à votre smartphone.
Avec ce tutoriel, vous serez guidé pas à pas pour effectuer cette intervention en toute sécurité. Lancez-vous et redonnez une nouvelle vie à votre Galaxy A35 5G !
Nous conseillons de faire une sauvegarde des données avant d'entamer la réparation.
- Connecteur de charge HS
- Problèmes de charge
- Note 10+ non détecté par un PC
- Charge non reconnue
Ecran Super Amoled (Officiel) Galaxy A35 93.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A35 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A35 - Guide images
Avant de commencer votre réparation, pensez également à éteindre votre téléphone et à retirer le tiroir de la carte SIM. Cela garantit une intervention en toute sécurité et évite d'endommager votre appareil lors du démontage. Ces étapes simples préparent votre téléphone à être manipulé correctement et facilitent le processus de réparation.
Voici comment procéder :
À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique, chauffez uniformément toute la surface de la face arrière pendant environ 1 minute. Veillez à maintenir l’appareil à une distance raisonnable pour éviter de surchauffer ou d’endommager la vitre arrière. Cette étape est essentielle pour ramollir la colle et faciliter le retrait.
Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant que vous devrez passer au préalable au micro-ondes avant de le placer au dos de votre téléphone pendant quelques secondes. Déplacez le ensuite sur les 4 bords de l'appareil.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour éviter d'endommager les composants internes de l'appareil. Faites le tour du téléphone avec le médiator pour casser le joint d'étanchéité et ouvrir votre Galaxy A35.
Insérez le levier sous la plaquette pour la déclipser et la sortir du châssis avant de déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité durant tout le reste de la réparation.
Déclipse zle composant avec introduisant le spudger dessous pour le détacher du châssis.
Il vous faut maintenant introduire le levier sous le connecteur de charge pour le sortir du téléphone et le remplacer par le nouveau dock.
