Guide de réparation : Batterie Galaxy A35
Votre Samsung Galaxy A35 5G montre des signes de fatigue, comme une autonomie réduite ou des redémarrages intempestifs ? Ces problèmes sont souvent causés par une batterie usée, et bonne nouvelle : il est tout à fait possible de la remplacer vous-même en suivant ce guide pas à pas !
Ce tutoriel vous accompagnera à chaque étape pour retirer la batterie défectueuse et installer une nouvelle pièce, tout en prenant soin de votre téléphone. Le remplacement de la batterie ne nécessite pas de compétences techniques avancées, mais demande un peu de patience et de minutie.
Avant de commencer, assurez-vous d’éteindre votre téléphone, de retirer le tiroir de la carte SIM, et de vous munir des outils nécessaires. Comptez environ 30 minutes pour cette réparation, qui permettra à votre Galaxy A35 5G de retrouver toute son autonomie et ses performances d’origine.
Avec les bons outils et ce guide détaillé, redonnez une seconde vie à votre smartphone sans passer par un atelier de réparation coûteux !
Avant de changer la batterie, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de ses données par simple précaution. Mesure valable avant chaque réparation smartphone d'ailleurs.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Décapeur thermique petit format
9.90€
Batterie - Galaxy A35 (5G) (Officielle) 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A35 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A35 - Guide images
Avant de commencer votre réparation, pensez également à éteindre votre téléphone et à retirer le tiroir de la carte SIM. Cela garantit une intervention en toute sécurité et évite d'endommager votre appareil lors du démontage. Ces étapes simples préparent votre téléphone à être manipulé correctement et facilitent le processus de réparation.
Voici comment procéder :
À l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique, chauffez uniformément toute la surface de la face arrière pendant environ 1 minute. Veillez à maintenir l’appareil à une distance raisonnable pour éviter de surchauffer ou d’endommager la vitre arrière. Cette étape est essentielle pour ramollir la colle et faciliter le retrait.
Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant que vous devrez passer au préalable au micro-ondes avant de le placer au dos de votre téléphone pendant quelques secondes. Déplacez le ensuite sur les 4 bords de l'appareil.
Remplacez le médiator par ceux en plastique pour éviter d'endommager les composants internes de l'appareil. Faites le tour du téléphone avec le médiator pour casser le joint d'étanchéité et ouvrir votre Galaxy A35.
Insérez le levier sous la plaquette pour la déclipser et la sortir du châssis avant de déconnecter la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité durant tout le reste de la réparation.
Déclipse zle composant avec introduisant le spudger dessous pour le détacher du châssis.
Tirez la languette principale pour sortir la batterie du châssis. Cette étape demande de la force et beaucoup de patience.
