Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A34
Chez SOSav, nous sommes animés par la conviction que la réparation doit être accessible à tous. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition ce tutoriel détaillé, conçu pour vous accompagner pas à pas dans le processus de remplacement de l'écran de votre Samsung Galaxy A34.
Votre Samsung Galaxy A34 est un compagnon quotidien essentiel, et un écran endommagé peut sérieusement entraver son utilisation. Que ce soit à cause d'une chute, d'un choc ou d'une usure naturelle, un écran fissuré ou défectueux nécessite une attention rapide. En apprenant à remplacer vous-même l'écran, vous économisez non seulement sur les coûts de réparation, mais vous contribuez également à la durabilité de votre appareil en prolongeant sa durée de vie.
Chez SOSav, nous sommes déterminés à vous fournir toutes les ressources nécessaires pour réussir votre réparation. Nous croyons fermement en l'importance de l'auto-réparation pour réduire les déchets électroniques et promouvoir une consommation plus responsable. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, notre équipe de professionnels est là pour vous aider.
Prêt à commencer ? Suivez ce tutoriel pour redonner vie à votre Samsung Galaxy A34 avec un écran flambant neuf !
Comment changer bloc écran pour Galaxy A34 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A34 - Guide images
Ensuite, utilisez la ventouse en la plaçant sur le bas de la face arrière pour soulever légèrement la vitre arrière et insérez le médiator en métal troué. Une fois, une partie de la vitre décollée, remplacez le médiator métallique par ceux en plastique.
Faites circuler les médiators en plastique le long du téléphone pour décoller petit à petit le composant arrière.
Introduisez le levier entre la plaquette et le châssis pour la déclipser et pouvoir par la suite la saisir et l'extraire du téléphone.
comme pour la plaquette précédente, glissez la spatule sur le bord du composant pour le déclipser et le sortir de l'appareil.
Puis en laissant les languettes transparente sur le bord du châssis, tirez la languette principale vers vous pour décoller la batterie.
Aidez-vous de la pince en métal pour décoller la nappe du connecteur de charge.
Introduisez la pince sous le composant pour le décoller du châssis. Ensuite, attrapez le lecteur d'empreintes pour le récupérer.
Soulevez suffisamment la carte mère afin de pouvoir la saisir avec les doigts et la mettre sur le coté.
Décollez doucement la nappe du HP puis attaquez-vous au composant en lui-même.
Glissez ensuite la brucelles sous le composant pour le décoller au fur et à mesure du vieux bloc écran.
