Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A26
La vitre arrière de votre Samsung Galaxy A26 est fissurée, rayée ou commence à se décoller ? Heureusement, SOSav vous accompagne étape par étape pour b>
Ce tutoriel vous guide avec des photos claires et des explications précises pour retirer proprement la vitre endommagée et coller une nouvelle pièce, tout en préservant l’intégrité du reste du téléphone.
Pourquoi changer la vitre arrière soi-même ? Parce que c’est simple, économique, et bien plus écologique que de remplacer tout l’appareil ou de passer par un réparateur. Une solution durable pour donner une seconde jeunesse à votre Galaxy A26 !
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données. Le changement de batterie n’entraîne normalement aucune perte, mais une précaution en vaut toujours la peine.
Symptômes :- Vitre arrière cassée ou fissurée
- Coque décollée
- Rayures profondes
- Problème d’étanchéité
Avec un peu de patience, les bons outils, et notre guide détaillé, vous pourrez redonner vie à votre Galaxy A26 en toute confiance !
Comment changer vitre arrière pour Galaxy A26 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A26 - Guide images
Une fois votre commande reçue, prenez le temps de préparer un espace de travail propre, dégagé et bien éclairé. Cela vous évitera de perdre de petites pièces ou d’endommager votre téléphone par inadvertance. Assurez-vous également d’avoir tous les outils nécessaires à portée de main : tournevis, ventouse, spatule, médiators, pince, patron d'aide au montage, coussin chauffant ou sèche-cheveux, etc.
Avant toute manipulation, éteignez complètement votre smartphone, puis retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection ou d’un simple trombone.
L’objectif est de ramollir la colle pour pouvoir décoller la façade arrière sans l’abîmer. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous :
– Utilisez un coussin chauffant, que vous aurez préalablement placé au micro-ondes pendant environ 1 minute, puis appliquez-le sur les 4 cotés du téléphone pendant quelques minutes.
– Ou bien optez pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, en maintenant l’appareil à environ 15 cm du téléphone, tout en faisant des mouvements circulaires pour diffuser la chaleur de façon homogène.
Passez ensuite à des médiators en plastique pour faire tout le tour en douceur.
Introduisez le levier sous la plaquette NFC du coté gauche des caméras pour la déclipser et pouvoir l'extraire du châssis.
