Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A26
Votre Galaxy A26 ne se charge plus correctement, le câble ne tient plus en place ou la recharge est très lente ? Le connecteur de charge est peut-être endommagé ou usé… mais pas de panique ! Grâce à ce guide de réparation SOSav, vous allez pouvoir remplacer le connecteur USB-C vous-même.
Ce tutoriel vous montre pas à pas comment accéder au module de charge, le déconnecter, le retirer proprement et installer un nouveau composant, tout en évitant d’abîmer les autres éléments du téléphone.
Faire la réparation vous-même, c’est éviter une panne qui vous obligerait à changer de téléphone pour un simple souci de charge. C’est économique, écologique, et tout à fait réalisable grâce à nos instructions détaillées.
Avant de vous lancer, pensez à sauvegarder vos données. Même si l’écran ne réagit plus, une sauvegarde reste une précaution utile pour éviter toute perte en cas d’imprévu.
Symptômes :- Téléphone qui ne se recharge plus
- Câble instable ou qui ne tient pas
- Charge lente ou interrompue
- Aucun signe de charge même câble branché
Avec un tournevis, un peu de méthode et notre guide illustré, redonnez à votre Galaxy A26 toute sa connectivité sans vous ruiner !
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A26 5G 24.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A26 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A26 - Guide images
Une fois votre commande reçue, prenez le temps de préparer un espace de travail propre, dégagé et bien éclairé. Cela vous évitera de perdre de petites pièces ou d’endommager votre téléphone par inadvertance. Assurez-vous également d’avoir tous les outils nécessaires à portée de main : tournevis, ventouse, spatule, médiators, pince, patron d'aide au montage, coussin chauffant ou sèche-cheveux, etc.
Avant toute manipulation, éteignez complètement votre smartphone, puis retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection ou d’un simple trombone.
L’objectif est de ramollir la colle pour pouvoir décoller la façade arrière sans l’abîmer. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous :
– Utilisez un coussin chauffant, que vous aurez préalablement placé au micro-ondes pendant environ 1 minute, puis appliquez-le sur les 4 cotés du téléphone pendant quelques minutes.
– Ou bien optez pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, en maintenant l’appareil à environ 15 cm du téléphone, tout en faisant des mouvements circulaires pour diffuser la chaleur de façon homogène.
Passez ensuite à des médiators en plastique pour faire tout le tour en douceur.
Introduisez le levier sous la plaquette NFC du coté gauche des caméras pour la déclipser et pouvoir l'extraire du châssis.
Chauffez un petit peu la nappe de l'écran afin de pouvoir la décoller par la suite du dock en glissant dessous la spatule de votre kit.
Introduisez l'outil sous le connecteur de charge pour le sortir du châssis de votre Galaxy A26.
