Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A26
L'écran de votre Samsung Galaxy A26 est fissuré ? L’affichage reste totalement noir ? Des lignes ou des tâches sont apparues ? Le tactile ne répond plus correctement, voire plus du tout ? Pas de panique, SOSav vous accompagne pas à pas avec ce guide de réparation détaillé pour remplacer le bloc écran !
Toutes les étapes sont clairement illustrées, avec des photos en haute définition et des explications précises pour vous guider tout au long de la réparation. Vous trouverez également une vidéo complète pour vous accompagner dans cette réparation. Grâce à ce tutoriel, vous verrez que changer l’écran de votre Galaxy A26 est accessible à tous, même sans grande expérience en bricolage mobile.
Mais pourquoi faire la réparation vous-même ? Pour réduire les coûts et éviter de jeter un téléphone encore en bon état. Réparer plutôt que remplacer, c’est refuser l’obsolescence programmée, limiter son impact environnemental, et prolonger la durée de vie de son smartphone, le tout à moindre frais.
Avant de vous lancer, pensez à sauvegarder vos données. Même si l’écran ne réagit plus, une sauvegarde reste une précaution utile pour éviter toute perte en cas d’imprévu.
Symptômes :- Écran cassé
- Écran noir ou éteint
- Problèmes d’affichage : lignes, taches, pixels morts, etc.
Avec un peu de patience, les bons outils, et notre guide détaillé, vous pourrez redonner vie à votre Galaxy A26 en toute confiance !
Comment changer bloc écran pour Galaxy A26 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A26 - Guide images
Une fois votre commande reçue, prenez le temps de préparer un espace de travail propre, dégagé et bien éclairé. Cela vous évitera de perdre de petites pièces ou d’endommager votre téléphone par inadvertance. Assurez-vous également d’avoir tous les outils nécessaires à portée de main : tournevis, ventouse, spatule, médiators, pince, patron d'aide au montage, coussin chauffant ou sèche-cheveux, etc.
Avant toute manipulation, éteignez complètement votre smartphone, puis retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection ou d’un simple trombone.
L’objectif est de ramollir la colle pour pouvoir décoller la façade arrière sans l’abîmer. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous :
– Utilisez un coussin chauffant, que vous aurez préalablement placé au micro-ondes pendant environ 1 minute, puis appliquez-le sur les 4 cotés du téléphone pendant quelques minutes.
– Ou bien optez pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, en maintenant l’appareil à environ 15 cm du téléphone, tout en faisant des mouvements circulaires pour diffuser la chaleur de façon homogène.
Passez ensuite à des médiators en plastique pour faire tout le tour en douceur.
Introduisez le levier sous la plaquette NFC du coté gauche des caméras pour la déclipser et pouvoir l'extraire du châssis.
Cette manipulation demande force et douceur en même temps pour ne pas casser les languettes et réussir à sortir le composant.
Débranchez les deux câbles coax.
Comme pour l'étape précédente, utilisez de nouveau l'outil pour chauffer le vibreur cette fois-ci. Introduisez le pointe de la pince sous le composant pour le décoller du châssis.
Récupérez la plaquette métallique puis soulevez à l'aide de la pincette le support du capteur. Un fois à l'extérieur du téléphone, poussez le lecteur à l'aide du levier pour le passer dans l'emplacement et pouvoir l'installer dans le nouveau bloc écran.
