Guide de réparation : Batterie Galaxy A26
Votre Samsung Galaxy A26 se décharge de plus en plus vite ? Il s’éteint sans prévenir ou a tendance à chauffer ? La batterie met un temps fou à se recharger, ou elle semble même gonfler légèrement ? Pas d'inquiétudes, SOSav est là pour vous guider pas à pas dans le remplacement de la batterie avec ce tutoriel complet !
Toutes les étapes sont illustrées avec des photos claires et accompagnées d’explications simples pour vous permettre de réaliser cette réparation vous-même, en toute sécurité, même sans être un expert en électronique.
Pourquoi remplacer la batterie soi-même ? Pour éviter les frais élevés d’un remplacement en atelier, mais aussi pour éviter de jeter un appareil encore fonctionnel à cause d’une simple panne d’alimentation. C’est un geste économique et écologique, qui prolonge la durée de vie de votre smartphone tout en allégeant votre budget.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données. Le changement de batterie n’entraîne normalement aucune perte, mais une précaution en vaut toujours la peine.
Symptômes :- Autonomie faible
- Téléphone qui chauffe
- Batterie qui gonfle
- Recharge lente ou impossible
Avec un peu de patience, les bons outils, et notre guide détaillé, vous pourrez redonner vie à votre Galaxy A26 en toute confiance !
Comment changer batterie pour Galaxy A26 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A26 - Guide images
Une fois votre commande reçue, prenez le temps de préparer un espace de travail propre, dégagé et bien éclairé. Cela vous évitera de perdre de petites pièces ou d’endommager votre téléphone par inadvertance. Assurez-vous également d’avoir tous les outils nécessaires à portée de main : tournevis, ventouse, spatule, médiators, pince, patron d'aide au montage, coussin chauffant ou sèche-cheveux, etc.
Avant toute manipulation, éteignez complètement votre smartphone, puis retirez le tiroir de la carte SIM à l’aide de l’outil d’éjection ou d’un simple trombone.
L’objectif est de ramollir la colle pour pouvoir décoller la façade arrière sans l’abîmer. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous :
– Utilisez un coussin chauffant, que vous aurez préalablement placé au micro-ondes pendant environ 1 minute, puis appliquez-le sur les 4 cotés du téléphone pendant quelques minutes.
– Ou bien optez pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, en maintenant l’appareil à environ 15 cm du téléphone, tout en faisant des mouvements circulaires pour diffuser la chaleur de façon homogène.
Passez ensuite à des médiators en plastique pour faire tout le tour en douceur.
Introduisez le levier sous la plaquette NFC du coté gauche des caméras pour la déclipser et pouvoir l'extraire du châssis.
Cette manipulation demande force et douceur en même temps pour ne pas casser les languettes et réussir à sortir le composant.
