Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy A16 5G
La vitre arrière de votre Samsung Galaxy A16 5G est fissurée ou endommagée ? Pas de panique, avec SOSav, vous pouvez la remplacer facilement grâce à notre guide de réparation détaillé.
Suivez nos étapes simples pour retirer la vitre cassée et installer une nouvelle pièce en toute sécurité. Avec les bons outils et nos astuces, vous retrouverez un téléphone comme neuf en un rien de temps !
Prenez soin de sauvegarder vos données avant de commencer pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Vitre arrière cassée
- Lentilles rayées
Kit outils Spécial - N°3 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy A16 5G - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Samsung A16, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre". Ensuite, sortez le tiroir de la carte SIM.
Voici les outils recommandés pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser efficacement :
- Coussin chauffant :
Chauffez le coussin au micro-ondes pendant environ 60 secondes. Placez-le ensuite sur la vitre arrière pendant quelques minutes pour diffuser la chaleur uniformément et ramollir l’adhésif.
- Décapeur thermique ou sèche-cheveux :
Réglez l’appareil sur une température modérée et maintenez-le à une distance de 10 à 15 cm de la vitre. Appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires ou des va-et-vient pendant 1 à 2 minutes pour éviter de surchauffer un point précis.
Faites circuler les médiators sur toute la longueur de la vitre arrière pour la décoller et accéder à l'intérieur du téléphone.
