Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A16 5G
Votre Samsung Galaxy A16 5G ne se recharge plus correctement, ou le câble ne tient plus en place ? Il est temps de remplacer son connecteur de charge. Avec SOSav, découvrez comment effectuer cette réparation vous-même grâce à notre guide pas à pas.
Suivez nos instructions détaillées pour démonter et remplacer le connecteur défectueux en toute sécurité. En quelques étapes simples et avec les bons outils, vous pourrez redonner une nouvelle vie à votre smartphone tout en évitant des frais de réparation coûteux.
Prenez soin de sauvegarder vos données avant de commencer pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Prise de charge endommagée.
- Le téléphone ne prend pas la charge.
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A16 5G - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Samsung A16, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre". Ensuite, sortez le tiroir de la carte SIM.
Voici les outils recommandés pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser efficacement :
- Coussin chauffant :
Chauffez le coussin au micro-ondes pendant environ 60 secondes. Placez-le ensuite sur la vitre arrière pendant quelques minutes pour diffuser la chaleur uniformément et ramollir l’adhésif.
- Décapeur thermique ou sèche-cheveux :
Réglez l’appareil sur une température modérée et maintenez-le à une distance de 10 à 15 cm de la vitre. Appliquez la chaleur en effectuant des mouvements circulaires ou des va-et-vient pendant 1 à 2 minutes pour éviter de surchauffer un point précis.
Faites circuler les médiators sur toute la longueur de la vitre arrière pour la décoller et accéder à l'intérieur du téléphone.
Débranchez la nappe du capteur d'empreintes avant d'introduire le médiator entre l'écran et le châssis intermédiaire pour le déclipser.
Après, remplacez le médiator par la spatule pour terminer le retrait de la plaquette intermédiaire.
Faites basculer le connecteur de charge vers le haut.
Chauffez légèrement la nappe puis introduisez le levier sous la nappe pour libérer le connecteur de charge.
