Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A15
Si votre téléphone ne se recharge plus correctement, si la connexion au câble est instable ou si la synchronisation avec un ordinateur devient impossible, il est fort probable que le connecteur de charge soit défectueux. Heureusement, il est inutile d’investir dans un nouveau smartphone : remplacer le connecteur de charge est une solution simple et économique pour redonner vie à votre appareil.
Chez SOSav, nous vous proposons des guides de réparation détaillés, conçus par des experts, pour vous aider à remplacer le connecteur de charge de votre Galaxy A15 facilement. Grâce à des instructions claires, illustrées par des photos et des vidéos, vous serez accompagné pas à pas, même si vous êtes novice en réparation. En effectuant cette réparation vous-même, vous économisez non seulement de l’argent, mais vous contribuez également à limiter les déchets électroniques.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Téléphone qui ne se recharge pas
- Charge lente ou intermittente
- Téléphone qui ne se connecte pas à un ordinateur
- Connecteur de charge visiblement endommagé
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A15 17.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A15 - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Faites la même chose avec les connectiques de la rallonge d'interconnexion.
Détachez ensuite les câbles coaxiaux.
