Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A15
Votre écran Samsung Galaxy A15 est fissuré suite à une chute ? L'écran est cassé et n'affiche plus rien ? Le tactile ne répond plus du tout ? Des taches sombres ou des lignes apparaissent, rendant la lecture impossible ? Bref, que vous ayez un souci d'écran cassé, un problème d'affichage ou une défaillance de l'écran tactile, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution rapide et efficace !
Vous êtes au bon endroit, car chez SOSav, nous comprenons que l'écran de votre Samsung, comme tous les écrans de smartphones, est le composant le plus vulnérable et essentiel à l'utilisation quotidienne de votre appareil. Pourquoi changer de téléphone pour un simple écran cassé? Avec SOSav, vous avez une alternative simple et abordable !
Nos techniciens partagent leur expertise à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous montrons étape par étape comment remplacer l'écran de votre Galaxy A15 vous-même. Grâce à nos instructions détaillées, vous verrez que la réparation n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Ecran noir
- Ecran cassé ou fissuré
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Lignes colorées
Comment changer bloc écran pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A15 - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Faites la même chose avec la rallonge d'interconnexion.
Tirez la languette bleue pour sortir la batterie de son emplacement. Cette étape demande de la force et de la patience. Récupérez ensuite le film transparent et replacez le mieux possible à l'arrière de la batterie pour le remontage.
Détachez ensuite les câbles coaxiaux.
A l'aide de la pince, détachez le composant du châssis.
