Guide de réparation : Batterie Galaxy A15
Il se peut que la batterie de votre Galaxy A15 s'use avec le temps. Une autonomie réduite, des redémarrages intempestifs ou une batterie qui ne se charge plus correctement peuvent vite devenir frustrants et limiter l’utilisation de votre téléphone au quotidien. Plutôt que d’acheter un nouvel appareil, remplacer la batterie de votre Galaxy A15 est une solution simple et économique pour lui redonner une nouvelle vie.
Avec SOSav, le remplacement de la batterie du Galaxy A15 devient une opération accessible à tous. Nos experts partagent leur savoir-faire à travers des guides détaillés et illustrés, conçus pour vous accompagner pas à pas. Que vous soyez novice ou habitué aux réparations, ce tutoriel clair et précis vous permet de réaliser cette intervention en toute sécurité, tout en économisant de l'argent et en contribuant à réduire votre impact écologique.
Avant de commencer la réparation, nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de vos données pour éviter tout risque de perte accidentelle.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Galaxy A15 (Officielle) 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A15 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A15 - Guide images
Commencez la réparation par éteindre votre smartphone puis retirez le tiroir et sa carte SIM.
Voici les outils que vous pouvez utiliser pour chauffer la vitre arrière et les instructions pour les utiliser correctement :
- Le coussin chauffant est une solution simple et efficace. Placez le coussin chauffant au micro-ondes pendant environ 60 secondes puis posez-le sur la vitre arrière quelques secondes. Cela permettra de diffuser la chaleur de manière homogène et de ramollir l’adhésif.
- Le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Réglez la température du décapeur thermique et allumez-le. Maintenez l'outil à une distance de 10 à 15 cm de la vitre arrière puis faites des mouvements circulaires ou des allez-retour avec le décapeur pour répartir uniformément la chaleur et éviter de surchauffer un point précis pendant environ 1 à 2 minutes.
Insérez le médiator en plastique sous l'autre pour continuer le décollage avec les versions rouge. Faites les circuler sur tout le bord du composant pour le détacher entièrement du châssis intermédiaire.
Débranchez la nappe du lecteur d'empreintes puis insérez le médiator sur le coté entre le châssis et l'écran pour le déclipser.
Faites la même chose avec la rallonge d'interconnexion.
Tirez la languette bleue pour sortir la batterie de son emplacement. Cette étape demande de la force et de la patience. Récupérez ensuite le film transparent et replacez le mieux possible à l'arrière de la batterie pour le remontage.
