Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A14 (5G)
Dans ce guide, nous allons aborder le remplacement du connecteur de charge du Samsung Galaxy A14 5G, une procédure essentielle pour maintenir votre appareil en parfait état de fonctionnement. Avec le temps, le connecteur de charge peut s'user ou se détériorer, affectant ainsi la capacité de l'appareil à se charger efficacement. Ce tutoriel est conçu pour vous fournir des instructions claires et détaillées pour remplacer le connecteur de charge de manière sûre et efficace.
Nous vous guiderons à travers chaque étape du processus, en commençant par la liste des outils nécessaires, puis en détaillant comment accéder et remplacer le connecteur de charge. Cette réparation requiert une attention particulière et une manipulation délicate, et nous sommes là pour vous assurer un accompagnement fiable tout au long de cette opération.
Avant de commencer votre réparation , nous recommandons d’effectuer une sauvegarde sur PC ou Cloud par précaution.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- A32 non détecté par un PC
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A14 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A14 (5G) - Guide images
Ensuite, glissez le levier à coté du médiator et faites le circuler sur toute la longueur.
Soulevez la plaquette NFC avec le levier pour la déclipser.
Continuez par déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes afin de mettre de coté la coque arrière.
Glissez le levier sous le composant pour le déclipser.
Introduisez le levier sous le connecteur de charge pour faire levier et extraire le composant du bloc écran.
