Guide de réparation : Batterie Galaxy A14 (5G)
Bienvenue dans ce tutoriel dédié au remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A14 5G. Que vous soyez un bricoleur amateur ou un passionné de technologie, ce guide est conçu pour vous aider à effectuer cette réparation de manière sûre et efficace. Le Samsung Galaxy A14 5G, reconnu pour ses performances et sa connectivité, peut parfois nécessiter un changement de batterie, que ce soit en raison d'une usure naturelle ou d'un dysfonctionnement.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas à travers le processus de remplacement de la batterie. Nous commencerons par les outils nécessaires, suivis des pour ouvrir en toute sécurité votre appareil et accéder à la batterie. Il est important de noter que cette opération nécessite de la précision et de la patience, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.
Comme avant chaque réparation téléphone, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
Comment changer batterie pour Galaxy A14 (5G) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A14 (5G) - Guide images
Ensuite, glissez le levier à coté du médiator et faites le circuler sur toute la longueur.
Soulevez la plaquette NFC avec le levier pour la déclipser.
Continuez par déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes afin de mettre de coté la coque arrière.
Tirez la languette B vers vous pour décoller la batterie du châssis.
