Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung Galaxy chevron_right Galaxy A10s chevron_right Connecteur de charge + prise jack
Guide de réparation : Connecteur de charge + prise jack Galaxy A10s
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Vous n'arrivez plus à charger votre Galaxy A10s ? Vous avez testé plusieurs câbles USB sur d'autres appareils, comme votre ordinateur, mais rien ne se passe ? Votre Galaxy A10s n'est plus détecté par votre ordinateur quand vous tentez de synchroniser les données ? Le port de charge et la prise jack Galaxy A10s sont obstrués ou tordus et le câble ne s'insèrent plus correctement ? SOSav va vous sortir de cet impasse !
Nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation Galaxy A10s 100% gratuit qui vous explique toutes les manipulations à faire pour changer votre connecteur de charge et la prise jack Galaxy A10s vous-même. Suivez les conseils de nos techniciens dans ces étapes illustrées et commentées. Vous serez fière de vous !
Avant de réparer votre Galaxy A10s, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Problèmes de charge
  • Charge impossible
  • Charge lente
  • Charge non détectée
  • Galaxy A7 2018 non reconnu par votre ordinateur
  • Synchronisation des données impossible
Comment remplacer connecteur de charge + prise jack pour Galaxy A10s - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge et prise jack Galaxy A10s, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'ejecteur du tiroir SIM dans le trou pour ejecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Samsung Galaxy A10s est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la coque arrière Galaxy A10s, insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran. Glissez là ensuite tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Attention la coque est encore reliée à l'appareil par le capteur d'empreinte.Une fois la coque déclipsée, soulevez-la délicatement et retournez-là comme indiqué sur les images.
Puis déconnectez le capteur d'empreinte pour séparer entièrement la coque arrière.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme toujours du kit à outils !
Puis déclipsez le cache métallique avec la spatule en nylon.
Avant tout il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Puis passez en bas de l'appareil et dévissez les 9 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.Utilisez ensuite la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur externe.
Et voilà, le haut-parleur externe Galaxy A10s est démonté. Vous pouvez apsser à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur de l'écran avec la spatule en nylon. Et faites de même pour le câble d'interconnexion.
Puis insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge et faites délicatement levier pour le soulever et le retirer.
Bravo ! Le connecteur de charge et prise jack Galaxy A10s sont démontés, vous pouvez installer une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Galaxy A10s suivez ce guide en sens inverse.
