Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A05s
Pour bien réparer votre Samsung Galaxy A05s, il est important de connaître les caractéristiques de l’écran que vous allez manipuler. Le Samsung Galaxy A05s est équipé d’un écran PLS LCD de 6,7 pouces, offrant une résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, avec un ratio d’aspect de 20:9 et une densité d’environ 393 ppi, garantissant un affichage clair et confortable au quotidien.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer le bloc écran de votre Samsung Galaxy A05s. Que vous soyez débutant ou habitué à l’auto-réparation, nos instructions détaillées et nos conseils de professionnels vous permettront d’effectuer cette réparation en toute sécurité et avec précision.
Avant de changer l’écran de votre Galaxy A05s, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Écran cassé
- Problème d’affichage
- Défaut tactile
- Taches ou pixels morts
Comment changer bloc écran pour Galaxy A05s - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A05s - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone, puis notez la référence indiquée (ex. SM-A057F).
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement l’appareil pour travailler en toute sécurité.
Ensuite, à l’aide d’un éjecteur, retirez le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Pour cela, utilisez soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant, en chauffant uniformément tout le contour de la vitre pendant quelques minutes.
Glissez les versions plastique pour terminer le décollage. Faites circuler délicatement les médiator rouge le long du châssis.
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power encore connectée à la carte mère.
Décollez la languette de la batterie puis tirez cette dernière vers vous pour sortir la batterie de son emplacement. Récupérez le film transparent et replacez le au dos du composant.
Soulevez le connecteur de charge avec la pincette pour le mettre de coté.
Décollez le vibreur et sa nappe avec la pince avant de vous attaquer au HP.
Chauffez légèrement l'écouteur de l'oreille puis introduisez la pincette sous le composant pour le décoller du châssis.
