Guide de réparation : Batterie Galaxy A05s
Pour bien réparer votre Samsung Galaxy A05s, il est important de connaître les caractéristiques de la batterie que vous allez remplacer. Le Samsung Galaxy A05s est équipé d’une batterie lithium-ion de 5000 mAh, conçue pour offrir une bonne autonomie au quotidien. Avec le temps, cette batterie peut perdre en efficacité et nécessiter un remplacement.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy A05s. Que vous soyez débutant ou habitué à l’auto-réparation, nos instructions détaillées et nos conseils de professionnels vous permettront d’effectuer cette intervention en toute sécurité et avec précision.
Avant de changer la batterie de votre Galaxy A05s, il est recommandé d’éteindre complètement l’appareil et, si possible, de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Autonomie réduite
- Téléphone qui s’éteint brusquement
- Surchauffe ou batterie gonflée
Batterie - Galaxy A05s (Officielle) 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A05s - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A05s - Guide images
Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone, puis notez la référence indiquée (ex. SM-A057F).
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement l’appareil pour travailler en toute sécurité.
Ensuite, à l’aide d’un éjecteur, retirez le tiroir de la carte SIM et mettez-le de côté.
Pour cela, utilisez soit un décapeur thermique, soit un coussin chauffant, en chauffant uniformément tout le contour de la vitre pendant quelques minutes.
Glissez les versions plastique pour terminer le décollage. Faites circuler délicatement les médiator rouge le long du châssis.
Faites basculer le châssis intermédiaire vers la gauche en faisant attention à la nappe du bouton Power encore connectée à la carte mère.
Décollez la languette de la batterie puis tirez cette dernière vers vous pour sortir la batterie de son emplacement. Récupérez le film transparent et replacez le au dos du composant.
