Guide de réparation : Batterie Galaxy A02s
L'autonomie de votre batterie Galaxy A02s est devenue problématique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone car la batterie ne se charge plus correctement ? Vous êtes obligé de garder constamment votre Galaxy A02s branché à une prise secteur en raison d'une batterie totalement défectueuse ? Vous ne pouvez donc plus profiter pleinement de votre Galaxy A02s ? Votre batterie Galaxy A02s est gonflée et exerce même une pression sur l'écran ? Bref, vous avez besoin d'une solution rapide pour remédier à ce problème ? La solution est claire : il est temps de changer votre batterie Galaxy A02s !
Pour vous accompagner dans cette réparation, nos techniciens ont élaboré un guide de réparation illustré et commenté spécifiquement pour le Galaxy A02s. Ce guide vous expliquera pas à pas comment changer la batterie de votre Galaxy A02s par vous-même. Remplacer sa batterie soi-même est une opération tout à fait réalisable sans recourir à un réparateur professionnel. Vous économiserez ainsi sur les coûts de main-d'œuvre. Et en bonus ? Vous contribuez à la protection de l'environnement en ne jetant pas un appareil encore en état de marche pour un simple problème de batterie.
Avant de commencer toute réparation sur votre Galaxy A02s, n'oubliez pas de sauvegarder vos données pour éviter toute perte.
Symptômes pouvant indiquer la nécessité de changer la batterie :
- Batterie hors service
- Autonomie réduite ou inexistante
- Batterie qui se décharge trop vite
Batterie - Galaxy A02s, A03 et A03s 17.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy A02s - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A02s - Guide images
Faites circuler l'outil sur toute la longueur du téléphone pour déclipser entièrement la coque arrière et accéder aux entrailles de votre Samsung.
Sur ce tuto nous avons la version N.
Glissez le médiator entre la batterie et le châssis pour la décoller légèrement. Remplacez le médiator par la carte en PVC.
Pour votre sécurité, faites attention à ne pas endommager la batterie.
