Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo Reno4 Z
Lorsque vous essayez de charger votre batterie Oppo Reno4 Z presque vide, vous ne remarquez aucun signe de chargement. Pourtant, votre câble de charge fonctionne parfaitement et votre batterie ne présente aucun défaut visible. Même lorsque vous branchez l'Oppo Reno4 Z sur un ordinateur, rien ne se passe, et il est impossible de synchroniser le téléphone. En résumé, il n'y a plus de suspens : il est fort probable que votre connecteur de charge Oppo Reno4 Z soit cassé ! Mais ne vous laissez pas abattre, il est temps de prendre les choses en main et de réparer votre téléphone vous-même !
Pour vous aider dans cette démarche, les techniciens SOSav ont préparé un tutoriel de réparation spécifique pour l'Oppo Reno4 Z. Ce guide vous explique étape par étape comment remplacer le dock. Vous y trouverez des explications détaillées, des conseils et des photos pour vous guider vers une réparation réussie. Une fois le téléphone démonté et le nouveau connecteur de charge installé, il vous suffit de suivre les étapes en sens inverse pour le remontage.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données avant de procéder à toute réparation sur l'Oppo Reno4 Z, par mesure de précaution.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger le téléphone
- Coupures lors de la charge
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé, abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Comment changer connecteur de charge pour Oppo Reno4 Z - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo Reno4 Z - Guide images
Pour cela, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de l'appareil pendant quelques secondes.
Ensuite, choisissez l'option "Éteindre" pour confirmer la procédure.
Utilisez ensuite le médiator en plastique fourni dans le kit d'outils universel pour détacher progressivement la vitre arrière en la faisant glisser.
Il est crucial de rester vigilant : en cas de résistance, n'hésitez pas à appliquer plus de chaleur pour éviter de briser la vitre.
Ensuite, insérez la spatule en nylon sous le châssis externe et soulevez-le délicatement pour le déclipser.
Effectuez une rotation complète du châssis pour le retirer entièrement.
