Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Oppo chevron_right Oppo Reno 2 chevron_right Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Oppo Reno 2
Niveau : Difficile Temps : 40 min
Votre Oppo Reno 2 ne vibre plus quand vous recevez un appel ou des notifications ? Les vibrations sont-elles si faibles que vous ne le ressentez même pas ? Ou alors le vibreur se déclenche sans raison et cela a le don de vous agacer ? Bref, vous comptez sur SOSav, LA solution de réparation smartphone pour lui redonner une seconde jeunesse, et vous avez bien raison !
Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre vibreur Oppo Reno 2 vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation Oppo Reno 2, faites une sauvegarde de vos données par précaution.
  • Vibreur HS
  • Aucune vibration
  • Faible vibration
Comment remplacer vibreur pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre vibreur Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Commencez à déconnecter le connecteur de charge en haut avec la spatule en nylon.
Puis faites de même en bas.
Le connecteur de charge Oppo Reno 2 est à présent démonté.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison.
Déconnectez les câbles d'interconnexions avec la spatule en nylon.
Retirez avec la pince antistatique le câble d'interconnexion.
Déconnectez la nappe du vibreur.
Dévissez la vis entourée en rouge.
Commencez à extraire le prise jack et le micro avec la spatule en nylon.
Votre prise jack et micro Oppo Reno 2 est maintenant démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Commencez à déconnecter la nappe du capteur d'empreinte avec la spatule en nylon.
Soulevez ensuite délicatement avec la spatule en nylon le capteur d'empreinte.
Votre capteur d'empreinte est maintenant démonté ! Vous pouvez passer à la suite.
Introduisez le tournevis sous la nappe du vibreur pour déconnecter le vibreur.
Commencez à extraire le vibreur en faisant levier.
Félicitation ! Votre vibreur Oppo Reno 2 est démonté. Vous pouvez maintenant le remplacer !
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
