Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Oppo chevron_right Oppo Reno 2 chevron_right Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Oppo Reno 2
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Votre Oppo Reno 2 n'émet plus aucun son ? Impossible de regarder une vidéo en streaming à cause du son qui grésille ou se coupe sans arrêt ? Le son est très faible et pourtant le volume est au maximum ? Mais le son des appels est normal... C'est parce qu'ici, c'est uniquement votre haut-parleur externe Oppo Reno 2 qui est en cause. Il gère tout le son de votre téléphone, hormis les appels. Mais les experts de SOSav sont là pour vous indiquer la marche à suivre à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. Vous redonnerez de la voix à votre mobile tout en faisant des économies.
Faites une sauvegarde de vos données par précaution avant de procéder à votre réparation Oppo Reno 2.
  • Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
  • Son qui grésille
  • Son faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre Haut-parleur externe Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les 9 vis entourées en rouge.
Soulevez la haut-parleur avec la spatule en nylon.
Bravo ! Le haut-parleur externe Oppo Reno 2 est démonté. Vous pouvez désormais le remplacer !
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
