Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Oppo chevron_right Oppo Reno 2 chevron_right Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Oppo Reno 2
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre capteur d’empreintes ne fonctionne plus ? Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Oppo Reno2 avec le capteur d’empreintes ? Vous ne pouvez même plus refaire votre empreinte car le capteur ne détecte pas votre empreinte? Votre  capteur d’empreinte Oppo Reno 2 sûrement cassé ! Mais avec SOSav, vous allez pouvoir le réparer !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav ont préparé ce guide de réparation gratuit pour vous montrer comment remplacer son capteur d’empreinte Oppo Reno 2. Suivez étapes par étapes les instructions et les images pour effectuer la réparation Oppo Reno 2 !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Oppo Reno 2.
  • Le capteur de détecte pas votre empreinte
  • Le capteur fonctionne une fois sur deux
  • Vous ne pouvez pas enregistrer d’empreinte
  • Le capteur d’empreinte est cassé
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre capteur d'empreinte Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Commencez à déconnecter le connecteur de charge en haut avec la spatule en nylon.
Puis faites de même en bas.
Le connecteur de charge Oppo Reno 2 est à présent démonté.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison.
Déconnectez les câbles d'interconnexions avec la spatule en nylon.
Retirez avec la pince antistatique le câble d'interconnexion.
Déconnectez la nappe du vibreur.
Dévissez la vis entourée en rouge.
Commencez à extraire le prise jack et le micro avec la spatule en nylon.
Votre prise jack et micro Oppo Reno 2 est maintenant démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Commencez à déconnecter la nappe du capteur d'empreinte avec la spatule en nylon.
Soulevez ensuite délicatement avec la spatule en nylon le capteur d'empreinte.
Super ! Votre capteur d'empreinte est maintenant démonté ! Vous pouvez désormais le remplacer.
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
