Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Oppo chevron_right Oppo Reno 2 chevron_right Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Oppo Reno 2
Niveau : Difficile Temps : 40 min
Vous adorez prendre des selfies avec votre Oppo Reno 2 ? Mais votre caméra avant Oppo Reno 2 a rendu l'âme ? Pas de panique, SOSav vous aide à effectuer votre réparation caméra avant Oppo Reno 2 avec ce guide de réparation ! Suivez toutes les étapes pour démonter en quelques minutes votre caméra avant Oppo Reno 2. Remplacez-la par une nouvelle puis suivez les étapes en sens inverse pour le remontage de la tablette. Des photos et commentaires vous expliquent précisément les manipulations à faire.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d'effectuer la réparation Oppo Reno 2.
  • Caméra avant qui ne fonctionne plus
  • Photos noires
  • Photos floues
  • Impossible de prendre des selfies
Comment remplacer caméra avant pour Oppo Reno 2 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Oppo Reno 2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour commencer, utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.
Insérez délicatement la saptule iSesamo.A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
Votre coque arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée.
Maintenant, insèrez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Le tiroir SIM Oppo Reno 2 est retiré, vous pouvez alors passer à la suite.
Dévissez les 12 vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis.
Soulevez ensuite le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Déconnectez les différentes nappes de la caméra arrière Oppo Reno 2 avec la spatule en nylon.
Continuez à déconnecter les dernières nappes. Commencez ensuite à déloger la caméra arrière.
Votre caméra arrière Oppo Reno 2 est à présent démontée. Vous pouvez passer à la suite !
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe.
Ensuite, déconnectez le connecteur de charge et la nappe du mécanisme.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez les câbles d'interconnexions.
Commencez à les extraire du Oppo Reno 2.
Soulevez ensuite avec la spatule en nylon le module pour l'extraire.
Dévissez le mécanisme de la caméra avant Oppo Reno 2. Introduisez ensuite la spatule en nylon à travers le mécanisme pour commencer à déloger la caméra avant.
Sortez doucement la caméra avant.
Félicitation ! Vous avez réussi à démonter votre caméra avant Oppo Reno 2 ! Vous pouvez la remplacer par un nouvelle.
Pour remonter votre Oppo Reno 2 suivez ce guide en sens inverse.
